Приветствую, Буду признателен за помощь хотя-бы в каком направлении искать решение проблемы. Имеется Audi A3, 1.8 2016 MMI: MIB standart - без навигации. Была потребность добраться до привода заслонки печки...в общем снял бардачок, отключил MMI, отключил подушку коленную (все действия при подключенном АКБ - увы надо было вдруг и срочно). Потом отключил АКБ. Подключил обратно подушку и ММI. В результате имею не функционирующий MMI в виде полного отсутствия какой либо информации на дисплее, при этом сам дисплей иногда выезжает - иногда нет, а иногда выезжает, но даже после заглушенной машины - остается выдвинутым. Никакой картинки нет, звуков нет. Диоды на MMI иногда загораются и слышно какое-то шевеление в MMI, но также внезапно всё гаснет. Подсветка кнопок управления MMI: когда горит, когда не горит, а иногда! срабатывает комбинация по перезагрузке MMI в виде заезжания и выезжания дисплея и какого-то оживления в самом MMI, картинка при этом никакая не появляется. Кнопка задвигания дисплея, иногда работает иногда нет. В общем MMI стал жить своей жизнью..... Такое впечатление что иногда диоды на кнопках и самом MMI оживают или гаснут внезапно, если нажать на эти самые кнопки управления или если нажать на педаль тормоза, но это возможно совпадение. ВАСЯ ошибок по мультимедиа никаких не показывает, есть только странная нестираемая ошибка по двигателю (герметичность лючка бака и датчик давления) - показывает что низкое напряжение. Но эта ошибка была и до проблем с MMI. Буду крайне признателен за любые советы, где и что проверить.....
Ещё такое дополнение: VCDS не показывает ошибок, т.к. при диагностике, так понимаю просто не видит мультимедиа. Адрес 5F: Электронная информационная система 1 Соединение не установлено Адрес 6C: Система камеры заднего вида (J772) 9591827 - Видеокабель B125C 13 [008] - Обрыв цепи Адрес 17: Комбинация приборов (J285) 16777020 - Ограничение работы из-за нарушения связи U1110 00 [009] - - [BAP_TEL_0x28 keine Kommunikation] 16777026 - Ограничение работы из-за нарушения связи U1110 00 [009] - - [BAP_MFL_Jokerfunktion_0x34 keine Kommunikation] Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) 131699 - Блок управления информационной электронной системы 1 U1054 00 [009] - нет связи [Timeout Knoten 0x73 / 5F - Steuergerдt fьr Informationselektronik 1]
Предохранители все целые. Смотрел как отвечающие за MMI, так и на всякий случай абсолютно все вынимал и пересматривал. К тому-же периодически подстветка в самом MMI и кнопок управления загорается на несколько секунд. На дисплее при этом - Темно. Обычно загорается при запуске авто. Нашел Лог по этому блоку месяц назад, т.е. Мультимедиа тогда находилось при диагностике, но уже к тому времени Дисплей был Темным. И месяц назад подстветка кнопок управления долго горела, сейчас не всегда и только на пару секунд загорается. Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794) Файл QML:| 8V0-035-MIB-STD1.clb Номер детали ПО: 8V0 035 844 C АО: 8V0 035 844 Компонент: MU-S-S-US 014 0660 Заводской номер: A7A02006160773 Кодировка: 01730100FF0A000011220001001A00002F0001440100010002 Мастерская #: WSC 06385 790 00016 Метка файла ASAM/ODX: EV_MUStd6C3PASE 002020 ODX: EV_MUStd6C3PASE.odx Дисплей 1 мультимедийной системы: Подсистема 1 - Номер детали ПО: 8V0 919 603 C АО: 8V0 919 603 C Компонент: DU Std H49 0014 Заводской номер: AUZ8Z9GY30JL41 Панель управления мультимедийной системы: Подсистема 2 - Номер детали ПО: 8V0 919 614 P АО: 8V0 919 614 P Компонент: ControlUnit_B H41 0054 Заводской номер: ALJAL126041600010113 Неисправности не найдены.
