Всем привет! Несколько месяцев назад приобрёл Audi A3 e-tron 2015 года. Решил подключить Audi Connect. Купил симку с интернетом, активировал ее через смарт и пихнул в mmi. Но симку вообще не видит. Попробовал несколько других карт, ситуация та же. В настройках телефона в mmi так же не видно симки, а при попытке включить модуль данных ничего не происходит. Сброс настроек тоже ничего не дал. Поиск по всевозможным ресурсам результата не дал. Нашёл много людей с подобной проблемой, но без ее решения. Спасибо за внимание!
А как это проверить? Вставил новую симку только с коробки и сразу вытащил. На контактах отчётливо видны места соприкосновения. Значит физически все ок.
Ну я об этом и говорю - хотя бы косвенно, визуально. Контакты не погнуты и тому подобное. Могли, например, разбирать её и шлейф не до конца воткнуть, но это вскрывать надо и смотреть. Где-нибудь в измеряемых величинах посмортеть статус сим-карты и слота. Не видит он карту или вообще отсутствует.
