Вообщем суть такова... ММИ зависает и перезагружается. Неважно что включено CD , радио или нави. ------------------------------------------------------------------------------ Контроллер 07: Система MMI Описания: Нет Номер детали контроллера: 4F1 910 732 A HW: 4E0 035 729 A Компонент и/или Версия: Interfacebox H43 5540 Код ПО: 0000001 Код СТО: WSC 02335 785 00200 Доп. информация: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H08 0050 Доп. информация: Geraet 00200 VCID: 2241FDF8FDD4D03 4 ошибок найдено: 01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 94593 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:32:15 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 94593 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:32:15 Момент неисправности: Биты: 10 00474 - Блок управления иммобилайзера 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 94593 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:32:15 02095 - Включена защита компонентов 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 94593 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:32:15 Проблема появилась без видимой причины.))) Батарея только села как то неожиданно после 3 недель стоянки. Зарядил. Еще карты 12 года загрузил. Но после, гдето с недели две все работало нормально . Потом хлясь и вот.. Какие мысли будут Уважаемое сообщество
Как часто, какая цикличность процесса по времени? Что в твоём понятии перезагружается - полное отключение, заставка, рабочее состояние? Похоже на прерывание оптического кольца. Какой-то блок отключается в этот момент. Хорошо бы в момент, когда зависнет, сделать диагностику обрыва оптического шины.
Завожу автомобиль, радио играет все СУПЕР. Еду. Проходим минут 10-15 радио продолжает играть дисплей MMI выключается, появляется заставка AUDI MMI секунды 2-3 загружается и опять начинается перезагрузка. Радио играет. Так продолжается раза 4-6 потом гаснет и не горит. Помимо этого пропадает индикация на БК времени и температуры за бортом... Потом включаешь MMI он не включается, радио не играет, только заставка появляется и опять 4-6 пробных пусков и все отрубается вновь. Глушил авто, заводил авто реакции нет. Делал рестарт MMI. Оставляю на ночь - с утра приходишь все опять работает первые 10-15 минут и опять. Знакомый Вагом все ошибки удалил. Стало все ОК. Два дня ездил играла норм. Вчера опять начались косяки.
Например играет музыка, потом затыкается, пропадает индикация песни на БК, дисплей ММИ при этом горит. Нажатие на любые кнопки нави, тел, сетап не реагирует. Висит так минуты 2-3 потом гаснет экран ММи все перезапускается начинает музыка играть с того момента где зависла и т.д. Пробовал в момент зависания продиагностировать - Вася говорит "нет ответа от контроллера". Как только перезапуститься появляеться возможность считать ошибки . Контроллер ММИ соответственно... Как то так
lock, похожие симптомы при неисправности усилителя звука J525. У тебя случайно звук не БОСС? А что, неужели в диагностическом интерфейсе нет ошибки по оптической шине?!
Контроллер 07: Система MMI Описания: Ошибка ссылки! Номер детали SW: 4F0 910 769 G HW: 4F0 035 769 A Компонент:: MMI Cockpit H35 0410 Ревизия: C61060DE Номер лицензии: AUZ6Z3F83N2261 Кодировка: 0444141 Код сервиса:: WSC 02335 785 00200 VCID: 316302B4A8327BB Номер детали: 4F0 910 609 E Компонент:: Bedienteil MMIC6H02 0060 1 Ошибка найдена: 02259 - Дисплей передней панели управления, индикации и выдачи информации-J685 000 - - Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 36 Пробег:: 93388 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 09:19:32 Момент неисправности: Биты: 010 lock, кстати, вопрос. У тебя ММИ цветной или монохромный??? Перед этим что-нибудь делал?? Ну я имею ввиду типа, замены-вклейки стекол?? У меня монохром. Ошибка выскакивает абсолютно в случайном порядке, т.е. может через 10 минут вылезти, а может и через 2 дня. Надо гуру в тему позвать. Ребзя, помогите новичкам разобраться, пожалуйста.
Лобовое менял....но прошло более месяца после того. ММИ цветной, телек, нави и усе остальное. Самое смешное супруга возит в садик мелкого с утра и с вечера забирает. У нее все ок.... Машина меня не хочет что ли))) Она ее видит такое чувство аж на пневме приподнимается. Я значит ношусь с ней , а она мне сюрпризы преподносит....... Стервы бабы)))))))
Вообще, если серьезно, вверх по теме клубни были правы - отваливается какой -то блок и вызывает еще кучу ошибок по остальным. Дело за "малым" определить какой
lock, я сегодня заезжал на диагностику. Мне приговорили экран MMI. Сказали УСЁ... меняй дисплей Приехал в гараж и музыка играет и дисплей показывает!!! Буду искать КОРОТЫША!!!
У меня такая же проблема появилась недавно. После обновления навигации до Россия-2012 (может совпадение). Симптомы в точности совпадают, но происходит реже чем у ТС.
Может проблема с охлаждением компа? Свежая навигация требует больших ресурсов Ну там пылью забилось или кулер сдох? Может кто сталкивался?
Вобщем вот ошибка которая не стирается. Контроллер 19: CAN-шина Описания: 4F0-910-468.clb Номер детали контроллера: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 D Компонент и/или Версия: Gateway H11 0070 Код ПО: ECFE7BCC1B3504 Код СТО: WSC 00432 935 87477 VCID: 2757ECEC96F635B 1 Ошибка найдена: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 208 Пробег:: 94103 km Индикация времени: 0 Дата: 2005.09.21 Время: 12:48:25 А вот похоже что она вызывает Контроллер 07: Система MMI Описания: Нет Номер детали контроллера: 4F1 910 732 A HW: 4E0 035 729 A Компонент и/или Версия: Interfacebox H43 5540 Код ПО: 0000001 Код СТО: WSC 02335 785 00200 Доп. информация: 4F0910609E Bedienteil MMIC6H08 0050 Доп. информация: Geraet 00200 VCID: 2241FDF8FDD4D03 8 ошибок найдено: 02095 - Включена защита компонентов 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 24 Пробег:: 94593 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:32:15 00384 - Оптическая шина данных 011 - Обрыв цепи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101011 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 21 Пробег:: 94618 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.25 Время: 17:42:04 00474 - Блок управления иммобилайзера 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 94593 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:32:15 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 94593 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:32:15 Момент неисправности: Биты: 10 01327 - Блок управления парковочного ассистента-J446 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 94593 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:32:15 01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 94609 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:55:27 00457 - Блок управления бортовой сети-J519 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 94609 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:55:27 01964 - Блок управления для регулировки положения сиденья и рулевой колонки с функцией памяти-J1jў 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 19 Пробег:: 94609 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.09.24 Время: 20:55:27 И теперь вопрос уважаемые знатоки. Где этот обрыв? Куда копнуть?
Связи между однопроводным режимом шины комфорт и обрывом оптического кольца нет и быть не может. Я же вам подсказал что делать или по клавиатуре стучать проще и привычнее?
