1. Дорогие одноклубники!
MMI Q7
Тема в разделе "4L", создана пользователем Vlad2009, 21 дек 2010.
  1. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    Активировал инженерное меню и нечаянно нажал типа помоему "Start Bootloader" и сейчас на экране :
    Bootloader version 2.40
    MMI (H43) application ubdate
    Search download CD
    и ниже медленно ползет "линейка".
    я понял что нажал не то и теперь не знаю что делать. Подскажите плиз.
  2. abells
    abells Живу я здесь
    20 ноя 2003
    3.303
    R2,V2,B6,V6,V8
    А в дисководе какой диски стоит?
  3. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    все вытащил
  4. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    машина 2007года куплена у оф. дилера
  5. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    вставить диск с обновлением и прошиться :)
    а то будет как у abells-а, он в этом вопросе "собаку съел" :)
  6. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    какое обновление и где его взять. и пока его у меня его нет как остановить то что у меня происходит?
  7. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    мми пытается прошиться.
    диски с обновлениями в сети где-то валялись, не плохо было бы знать какая сейчас у вас версия по.
  8. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    как узнать? mmi ни на какие кнопки не реагирует. делал перезагрузку, начинается все с начала
  9. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    нашел "обновление Audi MMI HIGH 6030 (локализация -Россия) и HIGH 5540(Россия) это они?
  10. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    они,
    какую лучше не уверен, тк не знаю вашей версии.
    ну, наверное 5540
  11. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    Для начала, наверное, 4220. Уж потом 5540.
    У меня машина тоже 2007 года, так я ставил 4220-5150-5540-6030. Все образы имеются, могу поделиться.
  12. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    было бы совсем не плохо
  13. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    после 4220 надо 5150, потом 5540.
    надеюсь остальные обновления топикастер будет ставить не через инжинерное меню.
  14. H@n
    H@n Живу я здесь
    3 ноя 2005
    1.808
    да, сделай апгрейд, только диски в последовательности не путай - а то ничего не получиться
    если надоест, то после первого апгрейда можно остановиться ))
  15. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    Вот нашел 8T0-906-961.nrg 189мБ это как понимаю 5150
    4L0 906 961L.nrg 252мБ это 5540 верно ли это?
    а вот найти 4220 неполучается. может кто сможет скинуть?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Можно начинать с 5150 сразу, не ищите 4220. И 5540 потом.
  17. Gen1991
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    если русская навигация работала, тогда можно и 5540 ставить сразу.
    в 4220, впринципе, особой необходимости нет, можно 5150 сразу.
  18. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    поставил сразу 5150 все встало и работает. язык русский. но помоему что то в mmi стало по другому, не пойму что. А может это чисто от страха:D. встало достаточно быстро минут может 15 может и того меньше. Сегодня попробую поставить 5540
  19. xoma
    7 фев 2010
    5.040
    Allroad С7 3.0 TDI
    А все блоки обновились? Как правило, с первого раза редко проходит.
  20. Vlad2009
    Vlad2009 Новичок
    22 дек 2009
    60
    Q7 3.0 tdi
    #20 Vlad2009, 22 дек 2010
    да вроде все работает. может надо на что то особенно обратить внимание? да и еще вроде говорили что 5150 не русская? но у меня все на русском. в смысле меню. навигации у меня нет и небыло блютуса и телефона тоже. и еще писали что ставится в районе часа. у меня весь процесс занял минут 10-15. при установке не на что не ругалась и ошибки не писала. установилось и заиграло радио. правда меню было сначало на помоему немецком.
