MMI-SDS
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Fisheer, 23 окт 2014.
  1. Fisheer
    Fisheer Участник форума
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Через VCDS открыл функцию SDS. Теперь кнопка на спице руля (голосовой вызов) активировалась, женский голос(на ангельском языке) со мной разговаривает, но что ему нужно не до конца понимаю(школьная программа иностранного языка). После получаса мучений забил один номер. Версия прошивки MMI SW: C6-HU 55.3.0 0732. Может нужна прошивка - обновление до 5540, она у меня есть, но как пишут "соотечественники" на свой страх и риск. Рисковать не хочется. PS. - не нужно отвечать- "кто не рискует тот напьёт шампанского".
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Прошивка ничего не даст, голосового русского нет.
  3. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Спасибо понял. Тогда как поставить метки на абонентов.
  4. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Поначалу, то же, пытался ввести голосовые метки-оказалось долго и неудобно. Через панель MMI и избранные номера гораздо удобнее.
  5. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Не хочу быть назойливым, но если можно подробнее(избранные номера?).
  6. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Как так долго и неудобно!!!???
    Нужно просто в кодировке телефона отключить любые языки, тогда метка будет воспринимать просто как определённый набор звуков.
    ххххх9х
    И звонок можно будет делать с одного нажатия кнопки справа на рулевом колесе и произнесения метки.
    Посчитай сколько манипуляций для начала вызова из MMI.
  7. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Так уже горячее. Я поставил ххххх2х, то есть на USA UK или что-то в этом роде, а 9ка что отключает или включает и если (Нужно просто в кодировке телефона отключить любые языки), тогда что, достаточно просто при нажатии кнопки на руле, произнести к примеру - Иван, и пойдёт вызов?
  8. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    #8 0500, 25 окт 2014
    Спасибо, про отключение языков не знал, буду пробовать заново. Будет альтернатива набору избранных из MMI.
    Надо зайти в адресную книгу, набить и сохранить нужные номера с именами на латинице.
  9. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Блин! У меня в MMI телефон русифицирован, в адресную книгу вбиваю всё на русском, но раскладка позволяет и на английском, что, будет распознавать если по английски забито? Опять же для чего тогда - Нужно просто в кодировке телефона отключить любые языки.
  10. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    #10 0500, 25 окт 2014
    Как ты заносишь номера в адресную книгу?
    1. Кнопка NAME.
    2. Нижняя левая кнопка (кнопки вокруг центральной шайбы).
    3. Вводишь новый адрес-имя и номер телефона.
    4. Для вызова - кнопка NAME+нижняя правая кнопка (кнопки вокруг центральной шайбы).
    Выбираешь нужное имя и нажимаешь шайбу.
    Писать дольше, чем делать.
    P.S.
    Одна из похожих тем чуть ниже :)http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=259151
  11. Fisheer
    27 фев 2014
    313
    А6/С6 3.2Q 08г.)
    Я всё понял. Спасибо за ответы, в принципе всё так и делаю. Вопрос такой или вопросы: на экране меню телефона(MMI) появились неактивные пункты-серым цветом, типа удаление речевой метки и т.п., точно не помню, появились они после изменения в кодировке ТЛФ, ну соответственно кнопка активировалась на рулевом колесе(выше писал). Чтобы активировались эти серенькие пункты, надо метки забивать или нужен блок(блока по ходу нет, VCDS 67 не видит)? Тогда может есть смысл поставить в кодировке цифру 9? Потому как SDS в этом случае только для телефона. Ещё вопрос, не самый умный, не пойму у меня 3G или 2G? Телевизор есть, камера ЗХ есть,CD чен., на 6 дисков, радио соответственно, навигации нет но кнопка работает при нажатии экран на MMi пишет навигация отсутствует.
