MMI Включается и выключается, Включена защита компонентов, не работает панель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lakoz, 14 окт 2019.
  1. Lakoz
    Lakoz Новичок
    10 окт 2019
    12
    Алтайский край
    #1 Lakoz, 14 окт 2019
    Проблема не нова MMI Включается на секунд 30 и выключается не работает панель управления mmi не светятся кнопки васей сделал диагностику мост шины по всем блокам пишет Ок раз выдал ошибку по блоку телефона его закольцевал результата нет в багажнике справа все сухо куда копать хз кто что подкажет
    Сегодня методом тыка через Васю при включении зажигания и если сразу прочитать 07 блок на ошибки и не закрывать окно то музыка играет ничего не выключается громкость работает с руля но кнопки панели управления по прежнему не работают
    Блок 4L910732A пишет ошибку 00658 -Панель управления 004 - Нет связи
    Блок 4L091022G Пишет 02095 Включена защита компонентов
    Блоки можно прочитать только в первые 30 секунд когда MMI включается, Если экран погас доступа к блокам нет
  2. Lakoz
    Lakoz Новичок
    10 окт 2019
    12
    Алтайский край
    Ну что никто не подскажет ?
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.498
    А то что блок ругается на кнопки управление вам ничего не говорит?
  4. Lakoz
    Lakoz Новичок
    10 окт 2019
    12
    Алтайский край
    Заказал плату управления, поменяю потом отпишусь
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Что за блок 4L091022G позвольте спросить ? В номере не хватает одной цифры !
