------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb Номер детали SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Компонент:: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Ревизия: 31050601 Номер лицензии: 10601100680616 Кодировка: 0000135 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: E3CF38FC22E39606691-80B6 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 131 C Компонент:: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 335 Компонент:: FBSAUDIC6 KSG H27 0080 1 Ошибка найдена: 00191 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира-G416 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01111011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 57 Пробег:: 130034 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.06.14 Время: 21:15:01 Тема изжевана сотни раз - болячка ручек. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: Нет Номер детали SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 F Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Ревизия: 00---012 Номер лицензии: 00000030028289 Кодировка: 0788488 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: E1C332F438FF84167BD-80B4 2 ошибок найдено: 01853 - Нагревательный элемент подушки переднего левого сиденья-Z45 011 - Обрыв цепи Момент неисправности: Статус ошибки: 01101011 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 150 Пробег:: 132070 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.07.07 Время: 16:07:29 Момент неисправности: Температура: 17.0°C Предположительно спаять треснутый провод в левой подушке. 01207 - Блок управления дополнительного отопителя-J364 013 - Проверить коды ошибок - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 197 Пробег:: 136712 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.11.09 Время: 13:57:18 Момент неисправности: вкл Разобраться с вебастой. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 4F0-910-279.clb Номер детали SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A Компонент:: ILM Fahrer H17 0240 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 4F0907279 Кодировка: 0113122 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 306507B0A395FD9E243-8065 Подсистема 1 - Номер детали: 4L1 910 113 Описания: 1KX-955-119.CLB Компонент:: Wischer AU716 H12 0080 Кодировка: 00064792 Код сервиса:: WSC 31414 Подсистема 2 - Номер детали: 4E0 910 557 A Описания: 8K0-955-559.CLB Компонент:: REGENLICHTSENSORH13 0090 Кодировка: 00150059 Код сервиса:: WSC 31414 2 ошибок найдено: 02745 - Лампа левой фары системы освещения для движения в дневное время 006 - Замыкание на плюс - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100110 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 176 Пробег:: 136744 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.11.11 Время: 06:26:00 00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31 010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00111010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 166 Пробег:: 135868 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.11.05 Время: 12:36:00 Проверить проводку, лампы. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 13: Авто-Дистанция Описания: Нет Номер детали SW: 4L0 910 561 HW: 4L0 907 561 Компонент:: ABSTANDSREGELUNGH06 0120 Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000000000 Кодировка: 0011161 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: E6C921E8D1D1E32E8EF-80B3 1 Ошибка найдена: 00234 - Изменены настройки адаптивного круиз-контроля 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 195 Пробег:: 132070 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.07.07 Время: 16:08:52 Момент неисправности: Температура: 27.0°C Напряжение: 12.29 V Биты: 01011 Прогр.знач-е: 0x0941 Прогр.знач-е: 0x0001 Скорость: -3.6 km/h Поперечн.ускор.: 0.00 m/s^2 К дилеру на юстировку радара. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 4L0-910-655.clb Номер детали SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655 Компонент:: 30 AIRBAG AUDI8RH39 0120 Ревизия: 06H39000 Номер лицензии: 0037GD089SNL Кодировка: 0013104 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C5D13C08FBD997E18B-8079 Подсистема 1 - Номер лицензии: 6332QSME1D684135G Подсистема 2 - Номер лицензии: 6342QSME1E4D5205K Подсистема 3 - Номер лицензии: 6352QSME1F2C237FY Подсистема 4 - Номер лицензии: 6362QSME1E4D1C63W Подсистема 5 - Номер лицензии: 63734SME1E133D597 Подсистема 6 - Номер лицензии: 63834SME1E03161B$ 1 Ошибка найдена: 00532 - Напряжение электропитания 002 - Превышен нижний предел - Периодически Зима, холода, АКБ... ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 28: Климат сзади Описания: Нет Номер детали SW: 4L0 910 158 HW: 4L0 919 158 D Компонент:: KLIMABETAETIGUNGH05 0060 Ревизия: 00---009 Номер лицензии: 00000030027537 Кодировка: 0000006 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: E8D52FD0DBC5F55EBC3-80BD 4 ошибок найдено: 01320 - Блок управления Climatronic-J255 013 - Проверить коды ошибок Момент неисправности: Статус ошибки: 01101101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 72 Пробег:: 132070 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.07.07 Время: 16:05:23 Момент неисправности: вкл 01087 - Не выполнены базовые установки 005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация Момент неисправности: Статус ошибки: 01100101 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 198 Пробег:: 119394 km Индикация времени: 0 Дата: 2014.07.10 Время: 13:45:36 02883 - Потенциометр для задней правой заслонки управления температурой воздуха-G392 010 - Обрыв или замыкание на плюс Момент неисправности: Статус ошибки: 01101010 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 72 Пробег:: 132070 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.07.07 Время: 16:05:23 Момент неисправности: Напряжение: 12.60 V (нет данных): 62.0 (нет данных): 255.0 00003 - Блок управления 003 - Механическая неисправность - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 3 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 135378 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.10.17 Время: 17:06:57 Привести нужную заслонку в порядок и провести адаптацию климата. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет Номер детали SW: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553 Компонент:: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Ревизия: --H03001 Номер лицензии: 15.1528-0096.2 Кодировка: 0015520 Код сервиса:: WSC 53496 001 1048576 VCID: 2A5115D88549874EEA7-807F 1 Ошибка найдена: 01577 - Отключение вследствие перегрева 001 - Превышен верхний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 191 Пробег:: 134925 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.10.15 Время: 11:04:13 Момент неисправности: Код ошибки: 68 Перегрелся. Если редко - норма, если часто - обслуживать компрессор/пневмоподвеску. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 42: Дверь водителя Описания: 4L0-910-793-42.clb Номер детали SW: 4L0 910 793 B HW: 4L0 959 793 B Компонент:: TSG FA H12 0130 Ревизия: 00-00000 Кодировка: 0019147 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6704CCBEABE2663D9-807A 1 Ошибка найдена: 02111 - Электродвигатель стеклоподъемника 005 - Не выполнены или некорректны базовые установки / Адаптация - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100101 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 193 Пробег:: 138571 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.12.14 Время: 13:08:14 Поднять стекло и 5 сек подержать кнопку в верхнем положении. То же с опущенным. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 55: Ксеноновые фары Описания: 4F0-910-357.clb Номер детали SW: 4F0 910 357 F HW: 4F0 907 357 F Компонент:: AFS 1 H01 0020 Ревизия: 00000001 Номер лицензии: Кодировка: 0000022 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 2953EAD4804F8C56E3D-807C Подсистема 1 - Номер детали: 7L6 941 329 A Компонент:: AFS-Modul links H06 0002 Подсистема 2 - Номер детали: 7L6 941 329 A Компонент:: AFS-Modul rechtsH06 0002 1 Ошибка найдена: 01314 - Блок управления двигателя 004 - Нет сигнала/связи - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 7 Сброс счетчика: 40 Пробег:: 130040 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.06.14 Время: 19:05:36 Проверить проводку, фишку в фаре. Если не поможет - менять блоки AFS местами и смотреть за поведением... ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb Номер детали SW: 4L0 910 181 HW: 4L0 915 181 Компонент:: J0644 BEM H12 0530 Ревизия: -------- Номер лицензии: 00000000003540 Код сервиса:: WSC 00400 935 88887 VCID: E4CD3BE027ED913E90B-80B1 Подсистема 1 - Номер детали: 000 915 105 DK Компонент:: von VA0 G595901085 Кодировка: 303030393135313035444B56413047353935393031303835 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 2 ошибок найдено: 02256 - Ток покоя 001 - Превышен верхний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 80 Сброс счетчика: 173 Пробег:: 134783 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.09.20 Время: 04:46:46 03041 - Управление электропитанием включено 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 7 Частота ошибки: 5 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 135868 km Индикация времени: 0 Дата: 2015.11.05 Время: 12:44:01 Смотреть, кто не выключается/периодически включается на стоянке. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 65: Давление шин Описания: 4F0-910-273-HI.clb Номер детали SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A Компонент:: Reifendruck 3 H05 0100 Ревизия: 00050100 Номер лицензии: 00000900020081 Кодировка: 0222424 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 234FF8FCE2635606A91-8076 1 Ошибка найдена: 02214 - Сигнализатор аварийного давления воздуха в шинах 000 - - - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100000 Приоритет ошибки: 1 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 194 Пробег:: 0 km Индикация времени: 0 Момент неисправности: (нет данных): 0.0 Температура: 40.0°C Код ошибки: 24 Давление: 0.00 bar Давление: 0.00 bar Давление: 0.00 bar Давление: 0.00 bar Удалить, забыть, АКБ на всякий случай зарядить. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 77: Телефон Описания: 4E0-910-336.clb Номер детали SW: 4E0 910 336 H HW: 4E0 862 335 Компонент:: Handyvorb2 H00 0700 Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000 Кодировка: 0000000 Код сервиса:: WSC 00000 000 00000 VCID: 2757ECEC965BBA26F59-8072 1 Ошибка найдена: 01042 - Блок управления не кодирован 000 - - Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 5 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 86 Пробег:: 40009 km Индикация времени: 0 Дата: 2010.08.31 Время: 11:41:44 Криво обновлена MMI. А где проблемы? Те, о которых каждый месяц темы не создаются?
Если есть проблемы с БТ, то блок управления телефоном можешь выкидывать. Остальные ошибки потри и забудь.
Прежде чем выкладывать ошибки,нужно их стирать,потом или просто завести авто или еще лучше проехаться хотя бы километров пять и потом смотреть и выкладывать ошибки,а то у многих содилась АКБ год назад и потом шнурок купили и проверили и опана,ошибок больше чем волос на голове и вообще,нужно выкладывать то что беспокоит больного,а то что симулянтом занимается ,можно пропустить!
Меня так пытались при продаже моей бывшей А6 развести в "почетном" сервисе перед покупателем. Как только воткнули диагностику - оо парень, да у тебя машинка-то вся повязла в проблемах. На деле - полугодовалые ошибки более, чем на половину состояли из просадки напряжения на АКБ. Через пять минут пояснений мастер с оригинальным шнурком был опущен и удалился.
С позволения автора хочу задать вопросик. Имеется Q7 3.0 tdi после заправки нехорошим топливом не запускается мотор,движок BUG,в тнвд стружки нет. Имеем ошибки 001792 это что то с вычислением контрольной суммы памяти модуля управления. 012867 и 004203 эти ошибки по заслонкам,как я понял вихревым на коллекторах bank 1. Могут ли ошибки по заслонкам повлиять на запуск или сами заслонки каким то образом или все же ошибка по вычислению контрольной суммы влияет? Заранее благодарен и всех с праздниками,жаль только выходные заканчиваются.
О заслонках пока забудь. ПО ЭБУ можно обновить, нужно обратиться к специалисту. Но начинать нужно с определения причины незапуска. Чтения ошибок не достаточно.
В том то и дело,меня попросили разобраться,специалистов в наших краях НУЛЬ.Было дело с этой же машиной тоже не заводилась-развоздушил систему и она завелась.В этот раз развоздушить нормально не получилось-аккум сдох,нормального пускача нет,оставили пока механику,а я решил заняться ошибками.
Эфир в помощь,потом что значит плохое топливо,то-есть чем он плох,вода что ли?А как вы его завоздушили,топливо в дороге закончилась или что там еще,просто так она не как не могла завоздушится,должна быт хоть какая причина,конечно если проблема именно в этом,потом если у вас там акб сдохла,то там будет уйма ошибок,нужно зарядить АКБ хорошенько,попробовать завести через эфир,прочитать ошибки и т.п...Может быть все очень просто,а может если там провода сгнили или вода в БУ и еще много чего,пройдитесь по пойску типа "Q7 не заводится" или " помогите не заводится", и т.д,тем тут много,обычно проблемы после долгого простоя на парковке или бывало что на дохлом акб долго крутили и завоздушили,вы лучше опишите что и как было,хотя бы понять удаленно,может у кого и было похожее!
В общем со слов хозяина-ездил в мск,заправился там на какой то заправке,какой то непонятной,через какое то время,не знаю какое,машин заглох,при попытке запуска сдох аккум,в каком то сервисе заряжали аккум всю ночь,авто завелся и добрался домой.По дороге в родные края авто был заправлен на ТНК (у нас тут эта заправка в почете что бенз что дизель),вроде все норм и тут проехались по неровной дороге не соблюдая скоростной режим и метров через 300-500 авто глохнет.Притащили в теплое помещение,какие именно танцы с бубном производились не могу сказать,но знаю что топливный фильтр вскрывали.В общем звонят мне,приезжаю,читаю ошибки,там две по дросселям и одна по модулю управления.Все стираются и после попытки запуска появляются вновь.В прозрачном топливном шланге видно что воздух,изредка появляется соляра.Развоздушить толком не удалось(развоздушиваю по-старинке - откручиваю трубки с форунок,один раз так ее завел уже) аккум слабый.Авто от меня почти за 50 км,не наездишься туда в день по несколько раз,вот и обрадился в родной клуб.У самого были Ауди,знаю что машина умная,при диагностике направит куда копать,но не знаю алгоритма работы системы,что именно блокирует запуск.Общем будем биться до последнего.
