Ребята,не-давно взял,машину.(не новую,) а6 с6 ar первый вопрос - за ночь,приспускает пневма,запускается,снова выравниваться второй вопрос - не закрывает,ни с ключа,ни с кнопки(на двери),т.е. с самой кнопки багажника закрывает,а по другому никак,но механизм срабатывает(есть щелчок но не больше) не судите строго,много читал форум,но пока не нашел нужную тему,так как новенький,спасибо за помощь.
1. скорее всего-влага в системе,лечится либо антифризом,либо рем.комплект компрессора поставить,здесь у многих такое было,и у меня в т.ч. Это малая кровь. вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=309409 А температура за бортом какая когда авто за ночь падает ? 2. по кейлесу не подскажу. Хотя,попробуй в ММI в настройках покопаться вот тема http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=410949
спасибо за ответ у нас климат жаркий +30 днем +17 ночью,но ставлю в гараж там +8+11 а пригнал машину с Питера,может быть нужна какая-нибудь адаптация?
машина в Питере обслуживалась у ОД,там холод,у меня жара,к ОД не хочу ехать,сдерут (3 шкуры),возможна нужна адаптация(комп),как понял я из форума,что изначально следует долить(спец)антифриза,сегодня она стоит уже сутки,после отпишусь,что да как,спасибо за помощь
Антифриз связывает влагу в системе и не даёт ей замерзать при отрицательных температурах. Если у вас жара (кстати, у вас, это где?), смысла в антифризе не вижу. На форуме есть тема "Пневмоподвеска на 2 поколении". Почитай там. Там же можешь проконсультироваться. Мне Daneli советами помог. Есть ещё спецы, кто задав пару-тройку наводящих вопросов, может посоветовать с чего начать поиски. Daneli, кстати, не рекомендует в систему лить ничего.
КАЗАХСТАН АЛМА-АТЫ,знаком город?) хорошо,спасибо,я ему обязательно отпишусь,и почитаю... на счет батареи не вижу смысла,так как брелок работает,открывает-закрывает(стекла,замок(центральный)),проблема в том,что багажник не закрывает,не с брелка не с двери(водительской),привод присутствует...
Так я и думал)))))))Какой вопрос,такой и ответ)))))) Он и не должен закрывать с ключа и с двери,только с кнопки))))
Хотя у меня была мысля вывести дублирующую кнопку с задней двери куда нибудь поближе к водительскому месту. Сижу в машине, идет жОна с сумкой - я ей раз и открыл с кнопки на своей двери, а вот закрыть никак, приходится ей орать - нажми на кнопку.
https://www.youtube.com/watch?v=fjyAhpNEGMg ребят я же не с воздуха взял это,мне кажется нужно поставить Модуль закрывания крышки багажника http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=278523 но это мои только догадки,так как срабатывает открытие,а вот дальше на обращение приходит к 0,т.е. он не видит что стоит ему сделать,а этот модуль дает команду как раз на кнопку закрывание,если я не прав но поправьте,и на закрытие с двери(водителя) это функция тоже должна работать,но еще раз повторюсь это только догадки)
http://auto-retrofit.ru/product/art-ar1000/ если поискать то найдете,много кто делает так. Топикстартер пневму лечить,покупая уродца без диагностики подвески, нужно готовить деньги на новую.Советую прежде чем латать баллоны,проверить эффективность амортизаторов. Пока писал уже сам нашёл.
кстати недавно с гаража,стояла около суток,снова запустил двигатель поднялся перед,вывода два: 1)гараж не ровный и пневма адаптируется сама чтобы выровниться 2)самый печальный-пропуск давления итог,завтра выгоню на ровную поверхность,оставлю на ночь,затем отпишусь!
Есть вариант - нажать и удерживать кнопку постановки под охраны на ключе. Пока удерживаешь кнопку - закрываются не только окна (открытые), но и дверь багажника. Кстати, на Ауди плюс предлагают активировать закрытие с ключа. В Вашем случае, ИМХО, проще обучить жену. Хотя, иногда это как раз самое сложное.
