Всем привет, недавно стали постоянно висеть ошибки,удаляю,и они снова всплывают. Не знаю даже с чего начать поиски. И еще странно,то что пишет следующее Адрес 01: Электроника двигателя (AUK) У МЕНЯ BYU а не AUK Неисправности не найдены. Готовность: 0000 0000 00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000 через раз выдает ошибку 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 02- Электроника КП -- Статус: OK 0000 03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 07- Блок управления и индикации -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010 0E- Медиа-проигрыватель, позиция 1 -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 47- Акустическая система -- Статус: содержит неисправности 0010 4F- Блок управления бортовой сети 2 -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000 55- Корректор фар -- Статус: OK 0000 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 57- ТВ-тюнер -- Статус: OK 0000 61- Управление АКБ -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000 77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Обратись в эту тему http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=396905 Но для начала номера ошибок выпиши.
Ок,выпишу. Есть подозрения, что это из- за генератора. Замечаю, не первый раз уже, что то похожее на мерцание ДХО, окошек климата, и иногда центрального ЖК дисплея. Еще если немного дать газу,то с начало напряжение проседает, потом приходит в норму. Вчера замерял мультиметром напряжение на клеммах,получается примерно следующее. 14v без нагрузки 13,9 если нажать газ и опять 14v
Поменял аккум на аналогичный,правда не оригинал,купил бош *не прописывал). стер ошибки. просадки напруги так и остались по ошибкам из последнего 1 неисправность: 01826 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85, напряжение питания на кл.30 000 - - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 5 Индекс забывания: 145 Пробег: 162909 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.09.17 Время: 20:21:19 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0000 Hex значение: 0x42A2 Hex значение: 0x0024 Hex значение: 0x0185 Hex значение: 0x00FF 4 Найдены неисправности: 01314 - Блок управления двигателя 008 - недостоверный сигнал - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101000 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 18 Индекс забывания: 142 Пробег: 161886 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.31 Время: 11:00:42 00256 - Датчик давления и температуры хладагента-G395 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 18 Индекс забывания: 142 Пробег: 161886 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.31 Время: 11:00:42 01321 - Блок управления подушек безопасности-J234 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 18 Индекс забывания: 142 Пробег: 161886 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.31 Время: 11:00:42 Стоп-кадр: выкл 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101010 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 18 Индекс забывания: 142 Пробег: 161886 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.31 Время: 11:00:46 Стоп-кадр: Температура: 21.0°C - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 4F0-910-549.clb Part No SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C Компонент: J0527 0410 Ревизия: 00H03000 Серийный номер: 90026071830051 Кодировка: 0012341 Мастерская #: WSC 02323 758 00200 VCID: 2756078596C5CB26E9B Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: E0221 H02 0030 1 неисправность: 00456 - Блок управления доступа и разрешения пуска двигателя-J518 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100100 Приоритет неисправности: 4 Частота появления ошибки: 2 Индекс забывания: 144 Пробег: 160912 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.15 Время: 16:42:44 . -- ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 47: Акустическая система (J525) Label: 4F0-910-223-AS2.clb Part No SW: 4F0 910 223 K HW: 4F0 035 223 L Компонент: Amp.-ASK-RD H07 0250 Ревизия: S0900000 Кодировка: 060000 Мастерская #: WSC 02399 823 56573 VCID: 26480A8151CFD22ED2D 1 неисправность: 00870 - Низкочастотный динамик, передний левый-R21 011 - обрыв цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00111011 Приоритет неисправности: 5 Частота появления ошибки: 3 Индекс забывания: 144 Пробег: 157955 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.06.20 Время: 19:59:34 Стоп-кадр: Напряжение: 11.90 V Температура: 27.0°C Бин.биты: 00000011 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 4F0-910-793-52.clb Part No SW: 4F0 910 793 G HW: 4F0 959 792 G Компонент: TSG BF H05 0220 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 0#ѓ Кодировка: 0027242 Мастерская #: WSC 02335 758 00200 VCID: 2E58F2A1B93F9A6E2AD 1 неисправность: 00920 - Нагревательные элементы наружных зеркал (Z4/Z5) 012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 4 Индекс забывания: 139 Пробег: 160726 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.08.13 Время: 07:32:34
С генератором ничего не делали? Проверь массу и плюсовой провод на гене. У меня умельцы официалы гайку плюсовую не затянули, тоже дурила, а потом вообще встала, когда гайка и клемма оплавились
недели 3 назад начал глючить омыватель стекла, щетки машут, а жижа не льется, соответственно и омыватель фар не срабатывал. вечером приехал с работы, все заработало, так повторялось раза три. Сейчас дождей нет,и вроде работает каждый день. До этой проблемы ошибок не было, но замечал мерцание света и индикации климы по утрам в основном. при мене гену не трогали,вчера померил напряжение,мульт показывает 14,09 под нагрузкой (кондей,подогревы,фары) перепады 14-13,9. ошибки в 61 блоке (если не путаю) были по току покоя. была еще мысль,что массы не двс нет, бросил провод от - на двс, изменений нет.
А где этот провод? Как подобраться к нему? Под капотом есть + - которые ведут к аккуму, так вот под крышкой + зеленый весь. - открутил,почистил, у + сверху убрал налет. + провод идет еще куда то вниз от клемы,это не он?
За совет спасибо, попробую заменить реле,по факту отпишусь. PS Тугодумы то тут причем? не относиться к теме, но на предыдущей А6 было поменяно куча всего примерно на 50к по советам далеко не тугодумов и в плоть до оф,дил. итог, перебит был провод к ДМВР. Проблема устранена "тугодумами"
откуда знаете какое реле требует замены? PS клима у Вас моргает не просто так, а в такт ошибкам PSS перебитый провод ДМРВ - это "высшая лига"...рано или поздно, Вы проблему локализуете, вопрос только какими средствами и каким временем...
Предполагаю. речь о реле регулятора напряжения? Клима не то что моргает,а есть некое изменение яркости света в салоне, ДХО и климы при нажатии на газ, а так же иногда замечаю это и на прогревочных оборотах.
я имел в виду другое реле... возьму паузу на один день для изучения вопроса PS не пробовали искать тех, кто умеет смотреть выходной сигнал с генератора??
