Много вопросов.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Bannick, 23 май 2012.
  1. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    Всем привет.
    создал эту тему,потому что у меня куча вопросов и они очень разные,поэтому решил не засорять форум кучей тем,а создать одну на все.:rollingeyes:
    итак,начну пожалуй с самого важного:
    1)электроподъемники стекол.
    работали через раз.то работает,то нет.грешил на предохранитель.еле разобрался,что в коробке прелохранителей за них отвечает крайних два - глубой и синий.иногда,помогало методом выдергивания\вставляния их назад.порой тупо выходило так,что опустил стекло,проехал,потом пытаешься поднять,т.к. уже дует откровенно - 0 эмоций.начал разбираться,снял обшивку двери на водительской двери,там куча проводов.все повытыкал,поставил обратно,вроде стало работать,закрутил обшивку - снова нихера.в общем,не знаю,на что грешить.
    параллельно с этим вопрос 2)хочу проверить вообще идет ток по проводкам к кнопкам стекла или нет.чем можно проверить это?мультитестером?подскажите,кто пользуется,какой лучше и как это лучше сделать.что вообще с этими моторчиками делать.устал уже под лето как в скафандре езжу:(
    3)датчик уровня топлива и датчик ОЖ..оба работают как хотят.хотят работают,хотят - нет.
    особенно датчик топлива.
    скрутил поплавок с бака,посмотрел - там порван был тросик-проводок,от контактной пластины до поплавка..запаял новый проводок,вставил..ура.стал работать 2 раза через 10,вместо 1.что делать?новый,как я понял,стоит 6к.
    как проверить в чем же дело??
    4)замена антифриза.пробило обратку как-то,от бачка антифриза до радиатора.пока заметил,полбачка слило нахер.в итоге пришлось вылить оставшуюся жидкость из бутылки от предыдущего хозяина.он лил Evercool Organic Standart,кто что о ней может сказать?сейчас обнаружил,что бачок вообще пустой.полностью.поискал этот антифриз в магазинах - нету.какой стоит купить из вездеприсутствующих на прилавках?и как поменять правильно антифриз?ибо либо я слепой,либо что-то я не нашел пробку снизу радиатора у себя.
    5)замена сальников.пробивает жестко масло по всему движку.сзади.говорят это либо коленвала сальник,либо в районе маховика на корпусе двигла дырка есть прям над маховиком,через нее видно лопости его.и вот напротив него как раз брызги масла.могу сфоткать,для наглядности.плюс это все стекает вниз и вообще.
    сложно вообще менять сальники самому или стоит довериться профессиналам?не хочется просто платить за работу.да и есть желание самому научиться.
    вроде все.
    спасибо заранее.вышло как-то много,кто чем поможет - буду благодарен.
    ах да,еще.у меня одного на сайте http://automn.ru не загружается большинство картинок?:eek:
  2. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    никто не поможет?
    неужели ни у кого не было ни одной из этих проблем?
  3. lostmaild
    lostmaild Участник форума
    20 май 2011
    157
    80B4 1,9tdi 93 г.
    По поводу стеклоподъёмников, у меня тупил правый, тоже то работал то нет. Заменил саму кнопку стеклоподъёмника и всё стало ок. Как проверить тестером? Купи тестер в любом автомагазине - там в инструкции должно быть написано как мерить напряжение.
    По поводу пункта 3 - много уже писали. Если тупят одновременно указатель топлива и температуры, то скорее всего дело в стабилизаторе напряжения. Если снять приборку он находится сзади в левом углу (чёрная штучка на 3 ножках). Проверить его можно так: выдвигаешь на себя приборку, не отключая от проводов, включаешь зажигание и замеряешь напряжение на на центральной и левой ножке стабилизатора (если смотреть сзади) должно быть по-моему в районе 10 В (точно не помню уже). Если меньше то стабилизатор нужно заменить.
  4. sochi
    sochi Участник форума
    9 июн 2006
    408
    Audi 100 2л КР 86г
    #4 sochi, 27 май 2012
  5. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Антифриз Evercool Organic Standart красноватого цвета ? А пробок на радиаторах редко встретиш может стаять на помпе приходилось встречать ,сливают снимая шланг с радиатора или помпы.
    Сальник поменять и ребенок может только одно но надо снять коробку вот это уже посложнее но не смертельно . Да а масло может течь и из коробки и может течь РТЦ ,определить можно по запаху.
  6. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    спасибо всем за ответы!
    антифриз синеватого цвета.
    про слив вроде бы разобрался буду сливать из нижнего патрубка от радиатора.
    у меня сейчас залито практически все там,и коробка и двигатель и все.так что понять точно откуда бьет,сложно.
    но свежее масло сразу же после езды появляется в нескольких местах.
    проедусь - сфоткаю - покажу.
    а что такое РТЦ??
  7. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    проверил лампочкой,впадлу было до магазина ехать.
    масса провода их косы на дверь работают,моторчик сам работает стеклоподъемника,а вот плюсовые провода - не дают тока.лампочка с них не загорается.
    грешу на них.не знаю только,как их поменять..вытягивать как-то или что
  8. Den261
    Den261 Завсегдатай
    24 окт 2008
    665
    Audi 80 двиг. 6А 2.0 16V
    Так у тебя все эсп не работают или....???
  9. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    сейчас все,т.к. я уже разобрал все.проверил на подачу тока - нихрена
    остальные тоже не работают
  10. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.583
    Audi 100 AAH 91
    Реле ищи. Это про стеклоподьёмники.
  11. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    а где оно может быть?
    это реле всей электроники или именно стеклоподъемников?
    между рулем и педалями под торпедой крышка отвинчивается,так как отвинчу,там вываливается куча проводов,и понять откуда кто куда идет кажется нереальным..:shock:
  12. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    РТЦ - рабочий цилиндр сцепления стоит на коробке и с него тоже может теч . Антифриз бери концентрат и сам разводи лучше распространенных производителей МОБИЛ ТОТАЛ КАСТРОЛ ШЕЛ ЭЛЬФ синего или зеленого цвета все они между собой совместимы . А какой запах и цвет у масла которое вытекает ?
  13. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    про запах..
    а какие бывают?
    между чем и чем выбрать?
    ты скажи,я проверю и отчитаюсь
  14. Диод
    Диод Участник форума
    17 фев 2012
    249
    Ростовская обл.
    А3 (8P) 1.4TF 09г.
    Если я правильно помню, на Ауди80 сливали остатки антифриза через нижний патрубок помпы. Не уверен, что этот путь был правильным, зато - действенным.
  15. NewPlayer
    NewPlayer Бочковод
    7 ноя 2010
    4.623
    Audi A4 1,8 ADR 1996
    На А80 В3(да и В4 вроде тоже) как не сливай, всё равно пол литра останется в радиаторе печки(если только продувать его...).
    И в блоке наверняка что-то останется.
    Подтёки моторного масла пахнут так же как и масло на заливной пробке двигателя :) ... Особого запаха не имеет. Отработка может пахнуть выхлопом и бензином, да и то не сильно.
    Моторное масло обычно темнеет и даже чернеет в процессе эксплуатации, следовательно и подтёки будут тёмные.
    Трансмиссионное же масло обычно обладает резким специфическим запахом. И оно в процессе работы практически не темнеет, остаётся прозрачным. И оно более густое.
    Цвет и запах лучше всего определять не нюхая железяки под капотом, а подложив лист газеты под машину.
    А ещё неплохо бы тщательно всё там отмыть(на автомойке). На чистом двигателе и цвет/запах проще определить и локализовать место течи легче.
  16. Bannick
    Bannick Новичок
    1 май 2012
    25
    Audi 80 1.8S
    хорошо,попробую определить.
    а насчет помывки - думаю давно,мечтаю уже,руки просто не хододят.сессии сейчас всякие.
    хочу помыть сам,уже купил жидкость для мытья двигателя..
    есть какие-то советы по мойке самостоятельно?
