Множественные ошибки. К/З на массу.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Denisrostov61, 20 апр 2017.
  1. Denisrostov61
    Denisrostov61 Новичок
    21 май 2016
    37
    Добрый день! А6 С5 AFB просто перестала ехать, подключил шнурок и получил следующий букет, который ни шнурком ни сбрасыванием клеммы не удаляется:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 907 401 E
    Компонент и/или версия: 2.5l/4VT EDC 11AG D41
    Кодирование: 01001
    Код Сервиса: WSC 45314
    6 Найдены неисправности:
    01282 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01262 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75
    01375 - Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    01265 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    01028 - Реле вентилятора-J323
    00741 - Контроль положения педали тормоза
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    Беды ничего не предвещало. Все нормально катался.
    Ехать то понятно почему перестала, но вот куда копать??? Преды все целые, все массы зачистил и перекрутил. Что дальше? Не знаю куда копать. Есть какие то мысли?
  2. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Все эти клапана питаются по одной цепи, пред. №5. Проверяй разветвление от него. И посмотри нет ли воды в коробке мозгов.
    Короче, проверяй проводку от этого предохранителя до клапанов.
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.075
    Нет питания.
    Открываем схему
    и видим, что все это висит на одной цепи через точку соединения F25 в жгуте и пред 102 в коробе блока управления мотора.
  4. Denisrostov61
    21 май 2016
    37
    Спасибо! Да, действительно сгорел предохранитель, который находится возле ЭБУ ДВС, а я искал его по панелью приборов.
