модуль управлением ДВС ( EPC)
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем zahar174, 13 авг 2012.
  1. zahar174
    zahar174 Новичок
    12 авг 2012
    29
    А4/В5 1.6ANA2000Г
    От куда идёт питание на модуль ??? стартер молотит а признаков завести не каких............ бензонасос целый..... реле бенза впорядке)) но пока EPC не горит бензонасос молчит. Как тока загорится EPC на приборной панели при повороте ключа то заводится сразу)) сигналка штатная от ключа ( другой не было) так что это отпадает как вариант. в чём ещё может быть проблема в каких датчиках или в другом направление надо рыть????
  2. envisible
    envisible Участник форума
    8 мар 2011
    324
    Удмуртия респ.
    A4 B6 Avant 2.7TT K04
    была подобная печаль..виноват ЭБУ. Где-то пайка треснула. менял блок.
  3. zahar174
    zahar174 Новичок
    12 авг 2012
    29
    А4/В5 1.6ANA2000Г
    ну наконец то нашёл причину:)) накрылся предохранитель на (40А) еле кантачил ,,,,,,,,,,,, из за него тупила реле силовая которая идёт на блок. заменил вставку почистил релюшку и завелась как милая с пол пинка:))
