И? Последние 250, не более. При попытке выбрать хотя бы 6-ю страницу (показывает 5 последних) выбрасывает на 5-ю.
Engineer, да какие 5 страниц. Внимательно посмотрите на мой скриншот. Выставьте все пункты как на скриншоте.
ВЫставил. Разница оказалась в результате сортировки: по возрастанию или по убыванию. В первом случае показывает 250 первых сообщений, во втором-250 последних, начиная от сегодняшнего. Первое сообщение нашел. А как найти сообщения между первыми 250 и последними 250-тью? Переход по страницам не работает. Или опять я что-то не так делаю?
Engineer, Вы хотели посмотреть своё первое сообщение. Я и ответил на этот вопрос. Количество результатов поиска ограничено. Используйте более точные критерии поиска.
А можно задать диапазон поиска по дате? В конкретном разделе, например? Так то, как я понял, в теме РЕМОНТ я тоже могу выбрать либо первые 250, либо последние?
