mogu li stavit
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем titi, 12 фев 2004.
  1. titi
    titi Guest
    v pervie izvinite menia za tak napisonnii tekst no na moiom komp. tolko latinica a i mojet bit kokie to ashibki no ia ochen davno ne pisal po ruskamu
    ta moi vopros tokoi u menia audi quattro 86g. 5cyl.2,2 hy motor i hochu stavit na nevo dizelia mojet li eta ili net skojite pojaluista
  2. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    т.е. ты хочешь заменить двигатель на дизельный?
  3. titi
    titi Guest
    da hochu esli eta vozmojno
  4. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    а какой дизель? номерок есть?
  5. titi
    titi Guest
    hochu primerno 1,9d ili 1,9td a mojet i 2,5 td no ani ochen dorogie
  6. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    :( ... знаешь, поспрошал я тут после работы на своём сервисе спецов, говорят что типа теоретически возможно сделать всё, но практически на данной модели да ещё и на кваке может встать в офигенные денежки. Но на самом деле за такое сервисы не беруться, а врукопашную кватру расковыривать очень будет сложно. Короче, рекомендуют лучше менять мафынку- дешевле обойдётся. А собственно интересно - почему всё же решился на замену двигла?
    ЛЮЮДИИ!! Мож кто знает как помочь нашему брату-соседу,расписать поподробнее данную проблему? а?
  7. d_tom
    d_tom Завсегдатай
    18 янв 2004
    551
    audi 100/45 2.8
    А какие проблемы. Есть же дизельные 100-ки. Из дизельных - бензиновые делали.Почему бы не сделать
    наоборот.Все упирается в затраты. Не привысят ли они стоимость авто. А так не вижу проблем.
  8. titi
    titi Guest
    poetomu i hachu stavit dizel potomu chto dizel deshoovii a esli meniat mashinu eto luche no na eto deneg net i poetamu dumaiu stavit tokoi motor
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    В принципе ставить дизель на бензиновую машину проще чем наоборот. Ведь дизелю электрики надо минимум. Только придется переделывать топливные магистрали (хотя может можно оставить и старые), немного изменить забор топлива из бака (или ставить бак от дизеля. Проблема будет такого плана
    - кваттра - придется практически снимать все, что к ней относится - ведь на кваттре снять бензобак можно только сняв почти все сзади (кардан, редуктор, подрамник).
    - вместе с дизелем по идее надо менять КПП - ведь передаточные числа в КПП бензиновой и дизельной машине абсолютно разные. А найти КПП кваттро для дизеля очень непросто - выгоднее будет перекинуть начинку КПП. А если поставить КПП от бензина на дизель то можно получить обратный эффект - машина будет тупой, жрать топливо и т.п.
  10. titi
    titi Guest
    u menia benzinovii bak zad zadnevo sidenia i po moemu ne nada meniat a korob. peredach v etom je problem ia ne znaiu shto budet esli zameniu dvigatel est i drugoi vapros korobki peredach edinakovie li na zahvat k dvigateliu i zahvat startera
  11. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    Sewerok прав. На дизельную машину можно ставить коробку от бенжинового движка, плюс там какая то проставка ставится. Здесь выйгрыш в динамике, а вот обратно -точно надо коробку менять. На дизеле моменты другие, соответственно под него и требуется другое передаточное число. По поводу эффекта с бензиновой коробкой он тебе написал абсолютно правильно. Вспомнил, когда корешу из архангельска брал новую коробку с раздаткой на лэнд ровер, такую же траблу мне в центре рассказывали.
  12. titi
    titi Guest
    shto vaihodit nada zabud abo vsiom i meniat mashinu verna ponial
  13. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    в принципе наверно да, на самом деле просто дороже самой машины может выйти, да и поищешь ещё запчастей. нервы теже. Плюс у тебя кватра, а это тоже даст сложность в поисках, той же коробки например. Машинка то не свежая. Потом на топливе не съэкономишь - не окупится.
  14. titi
    titi Guest
    sposibo obo vsiom po moemu akozalos shto nada meniat mashinu eto ne ochen horosho no poprobuem sdelat
    potomu chto s dneshneva dnia povishili ceni na mashini vtoroi ruki s 1000 lev. /eto rovna na primer na 700$/primer; audi 80 90g.biilo 4000lev seichas okolo 5000lev.
