Есть не проблема, есть вопрос! У меня стоит сейчас 3х канальная АБС, можно ли поставить 4х канальную как на А6 ? Трубки протянуть для меня не сложно. В плане подключения насколько это сложно?
Подскажи, ежели знаешь по ошибке 01119 в блоке АБС, я так понимаю - это ошибка передачи данных по CAN-bus, короче висит прогнать никак неможу... лягушко, лампычко и прочее меняно, смотрено не помогат! Ежели богат схемами, то буду оч признателен за распиновку разьема на блоке управления АБС.
Рад бы помочь, но не связывался с этими системами, идея конечно хорошая, постораюсь порыть инфы на эту тему!!!
Да хорож... перечитана сия темка не раз, у него в блоке двигателя эта ошибка висит, а у меня в АБС <TABLE class=tborder id=post2683675 cellSpacing=0 cellPadding=6 width="100%" align=center border=0><TBODY><TR><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #999999 0px solid; BORDER-TOP: #999999 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #999999 1px solid; BORDER-BOTTOM: #999999 1px solid"><!-- status icon and date --> 02.10.2008, 09:23 <!-- / status icon and date --></TD><TD class=thead style="BORDER-RIGHT: #999999 1px solid; BORDER-TOP: #999999 1px solid; FONT-WEIGHT: normal; BORDER-LEFT: #999999 0px solid; BORDER-BOTTOM: #999999 1px solid" align=right>#49 </TD></TR><TR vAlign=top><TD class=alt2 style="BORDER-RIGHT: #999999 1px solid; BORDER-TOP: #999999 0px solid; BORDER-LEFT: #999999 1px solid; BORDER-BOTTOM: #999999 0px solid" width=175>RSanek<SCRIPT type=text/javascript> vbmenu_register("postmenu_2683675", true); </SCRIPT> </TD></TR></TBODY></TABLE>Ответ: Ошибка 01119 Сигнал определения передачи</B> <HR style="COLOR: #999999; BACKGROUND-COLOR: #999999" SIZE=1><!-- / icon and title --><!-- message -->И еще по схемке .... я не понял а как сигнал идет на блок управления двигателем? Просто эта ошибка именно в блоке двигателя! <!-- / message -->
тогда я первый в очереди, куда подъезжать? на АБС-е ошибка: неисправен блок ABS ... и еще к.з. датчика правого левого колеса ....
Audi A4 98 модельный год, блок ABS 8E0'614'111'B За последние пару недель начинает выносить мозг. Симптомы: загорается лампа ABS, на дисплее FIS знак неисправности тормозной системы и три "гудка". Я читал статью по "ремонту" блоков ABS, но меня смущают особенности, имеющие место помимо основных симптомов. Особенности: - может сама "исправиться" и вновь "поломаться"; - при попытке диагностировать, блок ABS не отвечает и ошибок впоследствие не регистрируется; - более того в эти моменты не удаётся установить соединение ни с одним блоком (вероятно на К-линию подано напряжение питания или ещё какие причины). - при отключении фишки от ABS диагностика остальных систем проходит успешно. Доктор, поставьте диагноз. p.s. За новый блок управления ABS отдавать 26 штук - ломота.
у меня такая же штука(( разобрал его мозги, оказалось отходит проводок. Скорее всего проводок питания,т.к. самый толстый... паять возможности нет пока, да еще по неосторожности один там оборвал, золотой, толщиной тоньше волоса и езжу пока так. Буду искать того у кого есть оборудование и прямые руки для пайки.
Т.е. всё как описано в статье http://passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=57 Меня правда смущали несколько иные симптомы. Ну что же вскрытие покажет. Сам по образованию инженер-электронщик, но давно не практиковал. Поэтому с удовольствие доверил бы процедуру человеку у которого руки растут из нужного места и который знает что делает, т.е. имеет опыт успешного ремонта данных блоков. На разборке выставили ценник 10 тыс.руб, но в наличие не было. При таком раскладе цена за новый 20...26 тыс. руб кажется оправданней, чем покупать б/у без каких-либо гарантий (кроме работоспособности на момент приобретения).
постоянно чиню такие блоки, отваливается масса- два(обычно один из них) алюминевых проводка, результаты ремонта 70 удачных, 30 неудачных, причем неудачные это те у котрых начинает глючить абс примерно через 2-3 месяца, причем с другими симптомами - обычно выскакивает ошибка обрыв какого-нибудь из датчиков, хотя датчики справны - лечится подтяжкой через резистор, но тоже бывает не надолго. В общем мораль - попадаются блоки которые окончательно вылечить не удается, но умирают они с мучениями
У меня симптомы точь-в-точь такие же. На разборке за 8-мь нашел, но там немного другой, без EBD. Говорят, поставят даже сами, но я почему-то не уверен что его мозги на моем блоке работать будут.
