Могут ли стучат пальцы переднего суппорта?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Mastahh, 4 сен 2013.
  1. Mastahh
    Mastahh Участник форума
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    A6C7 3.0TDI(CLAA) 2014г. 150kW
    Может ли спереди что то стучат кроме шаровых?
    Поменял переднии верхнии рычаги, стук стал маньше.
    Вот теперь думаю может ли передний суппорт как-то стучат или нет?
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Есть ещё две шаровые внизу.
  3. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    А так же стойки стабилизатора.
  4. Mastahh
    19 авг 2006
    299
    Эстония
    Не очень хочеться менять ещё 4 нижних рычага и не избавится от стука :)
    Поэтому хотелось-бы узнать может суппорт стучат или нет, думаю на выходных сниму колесо посмотрю тогда.
  5. АндрейР
    19 апр 2004
    61.626
    A3\8P\2,0Т\Q
    Суппорт обычно не стучит,он гремит,на мелких кочках.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Зачем сразу менять нижние,сначала можно проверить.
  7. pup0k
    pup0k Новичок
    11 ноя 2013
    10
    A6/C6 3.0 TDIq 05г
    при езде по прусчатке появляется небольшой шум, даже наверное брякание, при нажатии на тормоз звук пропадает. Что может быть?
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    См. пост №5
  9. Евгений///
    Евгений/// Участник форума
    27 янв 2012
    180
    А6 2,4 Q 2007 мкпп
    я на своей поставил колодки от 3,2 и поддерживающую пружину от туда же.. и всё брякания НЕТ.
    а до этого те же танцы с бубнами были :) ( попутно выяснил что в переднем суппорте направляющие пальцы стоят в резиновых втулках, цена в оригинале которых сущие копейки :) )
    Правда пришлось немного болгаркой суппорт подпилить, страшно было, но мастер сказал, что на 3,2 такие пропилы с завода.
