Моя история с А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем fiikri, 15 июл 2011.
  1. fiikri
    fiikri Новичок
    13 июл 2011
    21
    А4/B6 1.8T 02г.
    И так два месяца назад приобрел Авто A4 turbo/Q
    При покупке был виден Чек но хозяин сказал что не работает блок управления вентиляторами скинул цену.Ну и на этом сошлись.
    А дальше интереснее.
    Поменяв блок управления и купив кабель, я скинул ошибки и думал что теперь заживу как человек.
    А не тут то было.Сдохла сигналка Шерхан Магикар 5
    Заказал новую что бы не влазить в проводку.
    Поставил и тут началось:
    Ошибки пропуски воспламенения.
    Потеря мощности
    Проблема с АБС
    И т.д.
  2. fiikri
    fiikri Новичок
    13 июл 2011
    21
    А4/B6 1.8T 02г.
    Дальше полез искать причину.
    На этом форуме нашел пост в архиве по подобной проблеме.
    Огромное спасибо автору за его проделанную работу
    Вот очень хорошая ссылочка по неисправностям
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
  3. fiikri
    fiikri Новичок
    13 июл 2011
    21
    А4/B6 1.8T 02г.
    На основе всей информации решил проверить расходомер.
    Причиной стало следующие.
    1 При переключении селектора передачь машина дергалась.
    2 При запуске на холодную сразу держала 800-900 обор.
    То есть без прогрева.
    3 Ошибки лезли тока из ЭБУ двигателя а с него и блок АБС
    Сам расходомер проверил на машине друга все работало без проблем.
    Решил проверить разъем вскрыл и обнаружил что один проводок почти отломан висит на 1-2 ниточках.
    Зачистил припаял в итоге уже 2 дня не одного чека нет.
  4. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    А суть то повествования в чем? тут пол форума со своими болячками борятся, не один ты такой.
    и это... профиль заполни:)
  5. gufy
    gufy Участник форума
    18 дек 2010
    366
    A4/B6 1.8TQ
    хочешь сказать что при замене дмрв у тебя перестала дергаться машина при переключении "селектора передачь"?)
