мойка двигателя А4
Тема в разделе "A4", создана пользователем mrc, 14 авг 2007.
  1. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    приехал на мойку помыть двиг (ALT) в мойке было не то чтобы отказано, говорят: на ауди боимся мыть у вас там электроника которая может накрыца
    я: ?#$&????
    они: типа был мужик на А8 с кем то погворил его отговорили и он не стал мыть
    я тут же звоню официалам АЦ Север
    они: двигателя не моем и вам не советуем
    я: почему???
    они: мыли как то и потом загнувшаяся электрика была на нашей совести
    позвали мастера к телефону
    мастер: не моем и мыть не будем, и ни один официал в москве вам не помоет, если хотите чтобы машина загорелась у вас то можете мыть вот такая наша позиция
    вопрос 1: чем ауди хуже мерсов, мазерати, ягуаров, хонд или субару импреза(все они стоят с мытыми движками у моих знакомых на стоянке где продаются)
    вопрос 2: поделитесь кто мыл движки и где мыли и как мыли, особенно А4 ALT?
  2. turtle_box
    turtle_box Bad e-mail
    29 июн 2007
    744
    Audi A6 (4F)3.0TDI
    Ответ: мойка двигателя А4
    Здается мне, что если отключить акумулятор, помыть дрыгатель чем-то неагресивным (например, КОКА-КОЛОЙ полить и через некоторое время смыть водой :dead: ), ПРОСУШИТЬ несколько часов в тепле и подключить акум, то ничего с ним не случится...хотя все это ИМХО :dead:
    П.С. При отключении акума надо "не забыть" (знать) код от магнитолы, НАВИ...ну и если есть ИММО, тоже могут быть проблемы...
    Встречный вопрос: а почему мыть собрался? Что случилось?
  3. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну чистый мытый двигатель и смотрится лучше и думается обвес на нём надежнее когда он чистый, а там куча и масляных пятен и грязи что туда попадала видимо довольно давно
    на 80ке я мыл без проблем на мойке всё вымыли отлично за час примерно потом я сел и поехал и без проблем да и я же повторяю моют двиг даже на субару импреза а там он на порядки навороченней чем на А4
    п.с. нави нет а хорус вроде не встаёт на код
  4. Profi
    Profi Bad e-mail
    26 янв 2005
    2.016
    Была: Audi 80 B3 1,8 RU 88г. потом S4/45 2.2T 92г. Сейчас: ПешЫход))
    Мыл подкапотное прост-во в своей... ничё не случилось, даже аккумулятор не отключал.
    Хотя некоторое время спустя, перестала работать ABS :dead: (не именно в этот день, уже не помню) Не знаю, связано это как-то или нет, хотя и слышал мнение, что частенько датчики наё*****тся от мойки.
    Но двигатель после мойки, как новый :up: (правда не долго :laugh:( нижней защиты нет ) :p )
  5. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    ну и у меня нет нижней защиты, но я её планирую поставить, так интересное дело, а если на блок абс и так далее попадёт элементарно вода из лужи или от сильного дождя что тогда надо машину выкинуть? ауди ненадёжные? не всепогодные? бред какой то
  6. Profi
    Profi Bad e-mail
    26 янв 2005
    2.016
    Просто нужно мойщиков предупреждать, какие места нужно "обходить стороной"... а то, что брызги от лужи, а что прямой напор под давлением - разные вещи :chainik:
  7. Pavel_Mos
    Pavel_Mos Участник форума
    22 янв 2005
    147
    Mercedes СLK 230 k
    Мыл и мою двигатели на разных машинах. Никогда проблем не было. А когда купил керхер и жидкость для мыться мою каждые два месяца. Как никак мотор пачкается очень сильно, зимой например солью забивается всё, затем начинают контакты окисляться.
    1.Аккумулятор отсоединять не нуна.
    2. Если установлена автономная сирена сигналки обязательно закрыть.
    3. Если мозги под капотом лучше закрыть.
    4. Предохранительные блоки тоже закрыть (бывает прокладка усыхается и возможность попадания воды появляется)
    5. Мыть остывши двигатель не более 50 градусов. Коллектору выпускному жизнь сохранишь, и водяной пар не будет в разьемы просачиваться.
    6. Тщательно просушиваешь сжатым воздухом.
    7. Завел поехал.
    Вообще я такого мнения, если например что-то накрывается в машине, или если усохли прокладки то возможность есть, что двигатель начнет дурить. Но тогда похожая неисправность всё равно появиться весной когда оттепель и большая влажность или в теже сильные ливни, когда глубокие лужи.
    Если у двигателя всё нормуль, то проблем не будет никаких.
  8. Pavel_Mos
    22 янв 2005
    147
    Mercedes СLK 230 k
    В принципе страшны не сами брызги от луж и напор под давлением. Страшнее когда моют горячий двигатель, большое количество пара, конденсата оседает на разьемах. Тоже самое происходит когда проезжаешь по глубокой луже и "штанами" цепляешь лужу, происходит большое испарение пар поднимается к капоту, а капот закрыт, всё оседает на проводах. Тоже самое произайдет если двигатель плохо сжатым воздухом продули. Уедешь нормально, но до первой остановки на 10 мин.
    Вообще получается, что всё зависит от кривизны рук мойщиков.
  9. vadiminator
    vadiminator Завсегдатай
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    Много раз мыл, ничего не случалось!!!
    Когда мыл сам керхеров, то полиэтиленом накрывал генератор, а не мойке ничего не накрывали- завел, поехал, проблем не было!
  10. Titofff
    Titofff Живу я здесь
    5 ноя 2006
    1.924
    А3 2.0T Q MT6
    Мою постоянно, весной и перед холодами осенью...
    Вставляю затычку в воздуховод, и накрываю блок сигналки... и все (аккум. не трогаю)
    Главное не мыть горячий двиг. Еще не советую мыть зимой...
    Потом хорошенько продуть сжатым воздухом, и в путь.
  11. m-bratishka
    m-bratishka Участник форума
    11 авг 2006
    175
    audi 80 90г ,audi a6 2.5 TDI, хочу audi a4 2003-6 г...
    я мыл себе и 2108 и 80 ку а сейчас помыл А6
    блиииииииин тепперь проблемы машина не едет, залили клапан упр ткрбой. обошлось это 2 диагностики двигоа и 1 турбы + клапан итого 4000)
    больше никогда мыть не буду
  12. mrc
    mrc Консультант
    1 янв 2003
    3.372
    A4 2.0 TFSI Q
    короче не выдержала душа поэта :)
    помыл, правда под присмотром моего мастера
    напором мыли и мылом всяким
    20км после этого проехал без проблем
    посмотрим что будет утром :)
  13. Евг@н
    Евг@н ..............
    2 ноя 2006
    3.073
    Милка
    Мыл свой двиган где-то месяц назад,ничего не накрывали,всё продули,сел и поехал!! Всё супер было!:up:
  14. Не гонщик
    Не гонщик Живу я здесь
    19 июл 2006
    1.514
    Q5 2.0TQ белиий
    Тоже ммыл где-то месяц назад, никаких проблем вроде
  15. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    Ребят, а что закрывать-то надо? По порядку прям напишите, плз : ))
    у меня 80 b4, тоже хочу вот помыть, ибо как-то не комильфо уже капот открывать, хотя под ним все новое)
  16. evilcore
    evilcore Живу я здесь
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Мыл на уроде снаружи, все работает. Правда хватило всего тыщ на 5 ))))
  17. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    Что такое урод и что произошло после?)
  18. evilcore
    20 ноя 2007
    2.801
    allroad c5 2,7 bt
    Оллроад, после поехал на дачу в карелию,там грунтовка...1000км по тем дорогам с тапкой в пол и на движке моно было куличики строить :)
  19. Proque
    Proque Завсегдатай
    16 апр 2011
    656
    Alfa Romeo Spider
    :up::lol:
    Спасибо за ответ!
