Мойка двигателя.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Minas, 24 фев 2004.
  1. Minas
    Minas Живу я здесь
    27 янв 2004
    3.894
    Yamaha - 1 штука.
    господа, появилось необходимость вымыть двигатель, никогда раньше ентого не делал, поэтому вопросы:
    1. где моно это сделать?
    2. если делать самому то как?
    3. Если сам, то какой смесью? (был совет бензином, но я слышал, что моно вроде порошок добавить, и будет лучше)
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Я мыл движок и на мойке и сам. Плюхи таковы
    - когда мою сам покупаю или очиститель движка или пару литров соляры. бензин не рекомендую, т.к. он может разъедать резиновые шланги и др. РТИ, плюс он быстро сохнет и не смывает большие отложения грязи, масла и т.п., а солярка все это растворяет. Солярку я наношу из пластиковой бутылки с проткнутыми тонкими отверстиями в пробке. После нанесения солярки жду минут 10 и затем смываю грязь из похожей бутылки, шланга с водой и т.п. Рекомендуется закрыть катушку зажигания, распределитель, сирену. Кстати труднорастворимую грязь можно облить солярой и отчистить жесткой кисточкой.
    На мойке проще - там есть установка высокого давления (керхер). Ей отмывать намного легче, но перед этим ес-сно надо облить двигатель моющим средством. Узлы электрики укрывать также желательно, т.к. керхер запросто может залить трамблер или сирену
  3. Minas
    Minas Живу я здесь
    27 янв 2004
    3.894
    Yamaha - 1 штука.
    т.е. на любой мойке моно помыть?
  4. Vovka
    Vovka Guest
    конечно на любой ...
    это делается за 5 мин, я сам в гараже своим керхером мою, до этого делал на мойке тоже...
    ниче не надо накрывать закрывать, у керхера водоизмещение мизерное, там просто водяная пыль ...
    ед. крякалку надо закрыть, все остальное ненадо...
    это самы лучший способ, сам никогда так не отмоешь 100%
  5. Minas
    Minas Живу я здесь
    27 янв 2004
    3.894
    Yamaha - 1 штука.
    Re: конечно на любой ...
    а где у тебя гараж? :) может быть как потеплеет я бы подъехал? :)
  6. Vovka
    Vovka Guest
    Re: Re: конечно на любой ...
    без проблем 100км от Москвы по семфиропольке, г. Серпухов !!!
    моешь сам, получишь удовольствие, я бываю там практически каждые выходные )))
    зачем ждать тепла, можно и сейчас :)
  7. Minas
    Minas Живу я здесь
    27 янв 2004
    3.894
    Yamaha - 1 штука.
    Re: Re: Re: конечно на любой ...
    Мдааа! не ближний свет :((( А жаль :()
    Интересно, а у когонить еще есть? :) в пределах города? :) Москвы? : )
  8. Vovka
    Vovka Guest
    Re: Re: Re: Re: конечно на любой ...
    ну еслиб у меня был стационарный гараж, конечно бы перетащил сюда ...))) правда вот с вобой в гаражах обычно проблема в Московских ...
    так в чем у тебя то проблема ?
    100р на мойку мотора раз в полгода жалко истратить ?)))
    приезжай на Щуку, дам тебе 100 р ))))))))))
    :D
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Есть!!!! Супер гараж 4*3 с климатической установкой идеально поддерживающей в гараже температуру и влажность окружающей среды!!! Специальная аппаратура для мойки из 2-х фирменных бутылок 2,25 л Коко-кола рефрешментс Москоу с калиброванными отверстиями для проведения моечных процедур!!! Высококачественное моющее средство с соседней безымянной заправке под кодовым названием "ДТ". В общем - супер-пупер!!!:D :D
    А если серьёзно - то просто можно помыть самому, или на любой мойке с керхером за очень небольшие деньги...
  10. Minas
    Minas Живу я здесь
    27 янв 2004
    3.894
    Yamaha - 1 штука.
    Re: Re: Re: Re: Re: конечно на любой ...
    Да не жалко мне :) просто не сталкивался :)
  11. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    2 Sewerok:
    Вопрос, исходя из того, что я ни разу не мыл дв-ль на мойке:
    Не вредно ли двигателю (собственно БЦ и ГБЦ, остальное - фигня, понятно), если его температура под 100 градусов , а его поливать холодной водой? То есть, надо ли дать машине остыть, а потом уж мыться? Если да, то где попало по дороге это не сделаешь... В общем, если есть какие соображения - буду рад их узнать!
  12. Vovka
    Vovka Guest
    совсем не вредно и мало того во всем мире уже давно так и моют ... тока у нас саляра и т.п.
    повторюсь, что в ручныю физически невозможно отмыть мотор так как отмоешь за 5 мин керхером ...
    по поводу t° мотора. опять же повторюсь, что у керхера водоизмещение - мизерное, т.е. он поливает пылью, а не струей, мотор не успеет остывать просто, к тому же ты думаешь когда ездешь по глубоким лужем, что у тебя сухо под копотом ??? ;)
    ps мотор мою примерно каждые 10000км и получаю от этого кайф, совсем не потому, что он у меня в масле (как могут сказать ниже) а просто люблю чистА ту ))));)
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ну конечно желательно не мыть горячий мотор - лучше просто теплый, т.к. на холодном грязь труднее отмыть. А потом - зачем на дороге движок-то мыть?:eek: Я вааще бывало мыл движок раз в год перед ТО - ведь если ничего не течет - движок просто пыльный или забрызган дорожной грязью, если нет снизу брызговика. А это на скорость не влияет...
  14. Sanja
    Sanja Участник форума
    1 янв 2003
    243
    А6/С5Q 2.5TDI 03г.
    Не понял - зачем мыть движок ? У меня как купил - так чистый и остается. ИМХО если появляется необходимость мыть двигатель - значиться где-то-чето то движок пачкает. А так воощето есть спец-средства - попшикал из баллончика и через 20минут смываешь водой/пшыкают на теплый движок/
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    2 Sewerok:
    Спасибо за ответ. В общем я для себя определился - не надо заезжать на горячей машине на мойку (ну, например, по дороге с работы); лучше на слегка разогретой и перед мойкой закрыть пакетами генератор, трамблер (провода со свечей сдернуть) и катушку.
    Так?
  16. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    Porsche Cayenne Turbo
    Вчера на мойке попросил помыть двигатель, так его пока мыли, там все сбежались смотреть :)
    Отмыли очень качественно. Предварительно ничего не накрывали и не выдергивали. После мойки машина сразу не завелась. Мойщику пришлось достать воздушный компрессор и сушить контакты свечей и катушки. Завелась в итоге, но пока до дома доехал, два раза глохла и дергалась. Но потом поездил некоторое время и все стало нормально. Движок сверкает :) Правда мыли они его какойто ядерной смесью, которая вместе с грязью смыла этикетки с аккумулятора :)
  17. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Смотри что бы сам движок не растворился!:D А то придешь утром заводить - глядь, а его и нету.:D :D :D
  18. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    Так сегодня утром на работу ехал. все ок. :))
