Всем день добрый! Подскажите, знающие люди, по чистке радиаторов на Ауди А4 b8. Разобрал все до сэндвича из радиаторов. Возникли вопросы: 1. Радиатор основной. В мануале пишут, что нельзя повторно использовать ОЖ. Что за чушь?! С чем может быть связано?! Только с возможным загрязнением ее при сливе или еще чем-то? 2. К радиатору основному подходят шланги с маслом АТФ. Кто-нибудь снимал радиатор? Масло много польется при отсоединении данных шлангов?? Как потом уровень в коробке проверять?? Напрягает данная операция, но без нее ясное дело не снять радиатор. Заранее благодарен!
Как же тогда мыть?! Если не снимать, зазор между радиаторами как промыть? Поясните точнее, пожалуйста!
Добрый день. Для снятия радиатора кондиционера по регламенту необходимо его отсоединять сливать фреон?
