Мойка в мороз
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 27 окт 2009.
  1. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Сделал экспресс мойку авто в воскресенье вечером, температура была -15
    примерно через 1 км после мойки загорелся индикатор неисправности регулирования дорожного просвета, фары дергаются вверх-вниз. так продолжалось весь понедельник. Вчера подключил комп, посмотрел ошибки
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 553E
    Компонент и/или версия: - 2C1A1 X040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 00444
    5 Найдены неисправности:
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета-G291
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    00776 - Передний левый датчик дорожного просвета-G78
    57-10 - сбой в электрической цепи - Спорадическая
    01771 - Блок управления корректора фар-J431
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01780 - Датчики дорожного просвета
    04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
    выполнил сброс, снова считал
    Номер Контроллера: 4Z7 907 357
    Компонент и/или версия: dynamische LWR D09
    Кодирование: 00030
    Код Сервиса: WSC 02335
    1 Неисправности:
    31-10 - обрыв цепи/к.з. на массу - Спорадическая
    фары продолжали дергаться
    сегодня утром все то же самое, только при движении индикатор иногда тухнет, к моменту приезда потух совсем, типа все работает
    че это?
  2. Neyton
    Neyton Живу я здесь
    18 сен 2005
    1.990
    Q7 V12 TDI
    По этим ошибкам могу сказать точно что залили провода (коротит их), разбирай фишки и продувай сжатым воздухом.
