Молдинг двери
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем muz0303, 26 май 2016.
  1. muz0303
    muz0303 Новичок
    11 дек 2015
    36
    А6с6 2.8Q 10г.
    #1 muz0303, 26 май 2016
    Может кто посоветует.. На задней левой двери нижний молдинг по центру отошел от двери , открутил два болта талкаю в право (назад)он даже не шевелится, и водой промачил в щели и молотоком подстукивал.. стоит сучок на месте... Или на рестайле подругому снимают?
  2. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.303
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    По идее должен сняться.
  3. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Не знаю, как на рестайле, но я свои долго му..хался снимать. Снимал с помощью деревянной рейки и такой-то матери (в каждом молдинге было по паре килограмм грязи). Просто руками не сдернуть было. Так что пробуй аккуратно с торца отжать вправо какой-нибудь палкой-рейкой (если с левой двери снимаешь) или влево (если с правой).
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    Так то они приклеены на двустороннем скотче
  5. саняче
    саняче Участник форума
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Вы что прикалываетесь???)) нет никакого скотча!!! Откручиваете винты, открываете переднюю дверь, чтобы допуск к творцу был и и стучите через что-то мягкое в сторону заднего колеса. Как на С5-й . Тоже туго шли, но не особо заморачивался. Решил просто почистить под ними
  6. muz0303
    muz0303 Новичок
    11 дек 2015
    36
    А6с6 2.8Q 10г.
    Подстукивал чезез дощечьку... даже на милеметр не сдвинулась, а больше усилий боюсь потом новую искать надо будет..
  7. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Ну хз. У себя рестайл, менял , были на скотче, и новую оригинал заказывал сразу со скотчем идет по две полоски по всей длине сверху и снизу, а вот как снимал не помню, особых проблем не было и не сдвигал никуда вроде.
  8. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    вы реально что-то путаете.... Разговор о нижнем молдинге. Центрального молдинга на С6 нет как было на с5. Вот он приклеен, вроде.
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Я именно про нижний молдинг двери.
  10. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Не надо бояться)))) дощечка и лак может попортить. Лучше через резину плотную и посильней ударить. Там внутри просто все пазы окислились и все
  11. саняче
    21 май 2015
    421
    A6C6. BRF 2.0,2007
    Я только с передними возился долго, там распорки ставил между крылом и молдингом.
  12. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    скиньте фото. Правда непонятно о чем вы... Или вы про хромированную накладку сверху самого молдинга?
  13. muz0303
    muz0303 Новичок
    11 дек 2015
    36
    А6с6 2.8Q 10г.
    Наружний нижний молдинг на дверях есть с хром полоской (кажется на рестайле) есть без хрома..
  14. Maksimij
    29 июн 2015
    1.466
    Я знаю. На рестайлингах так. Но разговор то не о ней, а о самом молдинге, который крепится к нижней части двери. Там то нет нигде никакого скотча/клея
  15. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    Нижний наружний молдинг на самой двери на рестайле с хром полосой, сама хром полоса на защелках вставляется в основной молдинг. Весь молдинг крепится к двери по краям двумя винтами и скотчем по всей длине сверху и снизу, также на молдинге есть типа направляющих пластиковых кронштейнов, которые вставляются в отверстия в двери.
    wapster нравится это.
  16. muz0303
    muz0303 Новичок
    11 дек 2015
    36
    А6с6 2.8Q 10г.
    Ну вот на заднем 3-направляющих вставляются в паз двери и сдвигаются в лево как встали на место фиксируются двумя винтами.. как ты старый снимал?
