Привет все аудиводам ! Занялся ремонтом своей машины. Разобрал под покраску, снял всё. Остались молдинги на стёклах. Картинки прилагаю номера на них 1,2,31,32. Вопрос, можно ли их снять без последствий и как. Их надо снять, чтобы под ними хорошо прокрасить.:drunk2:
Привет. 1 и 2 - это уплотнители стекла, я их покупал новыми вместе с замками №4, дабы не беспокоиться за них при срезании стекла. Там главное аккуратно срезать чтобы не повредить ЛКП кузова. Если уж не получилось без повреждений, хорошо обработать перед покраской, чтобы не было ржи. 31 и 32 сдвигаются по направляющим молдинга №25. Этот молдинг на заклепках и их надо будет отсверлить. После покраски поставить обратно и заклепочником закрепить.
Они вставлены в молдинг №25. Сдвигаются вдоль молдинга, от средней стойки к угловым стойкам крыши. Могу ошибаться, но чтобы снять №32 надо будет срезать стекло-треугольник. Опять же если до Вас их не снимали, они могут быть подклеены или на скотче.
Всё снял. Номера 31 и 32 подковырнул тонкой отвёрткой в районе центральной стойки и потом потянул вниз. Ничего не подрезал. Номер 25 высверлил заклёпки ( их по моему 8 штук), но повозился вынимая номер 30. Теперь машина полностью разобрана под покраску. Единственное что осталось это резинки на лобовом и заднем стёклах. Создаю новую тему по ремонту сиденья если знаете подскажите.
