Друзья привет! Как выставить кто знает момент впрыска тнвд на первый цилиндр? Вроде все воставил- вмт по метке на шкиве КВ, распред вал по первым двум кулачкам которые от шкива идут(смотрят типа вверх) а шкив тнвд прокрутил и зафиксировал через сgециальную прорезь и вставил в отверстие штивт (вроде это и есть момент впрыска тнвд?) У меня сам шкив кстати регулируется вокруг оси а не сам насос. Двигатель ASV, 1.9 tdi А3 2000г. Прокрутил после этого два раза за коленвал, все норм ничего не встречается. Скажите правильно все сделал? Пытаюсь запуститься просто крутит и не схватывает. Сегодня решил проверить поступает ли по трубке в тнвд топливо. При включении зажигания как должно быть, насос из бака должен накачать топливо в тнвд? Я шланг подачи топлива на тнвд, включил зажигание , топливо не идет. Проверил питание на насос который в баке, при включенном зажигании показывает 1,55 v это нормальный вольтаж или должно литеть все 12 вольт? Подскажите пожалуйста или дайте литературы почитаю.
