Момент затяжки болтов распредвала????
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Blondin-1977, 19 июн 2014.
  1. Blondin-1977
    Blondin-1977 Новичок
    9 окт 2013
    9
    А4/В5 1,9TDI 2000г
    Подскажите пожалуйста, с каким усилием нужно зажимать бугеля распредвала и ось коромысла ??? У меня двигатель AJM 115 лс. 85 кв насос форсунка,на распредвале стоят вкладыши.:shock::help:
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    #2 pau, 19 июн 2014
    Болты крепления вала привода насос-форсунок:
    Первая затяжка... 20Nm
    Вторая затяжка... Доворот на угол 90"
    Подшипник распределительного вала
    Ступень 01... 8 Nm
    Использовать новые винты.
    Ступень 02... 90°
  3. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Google в помощь! http://passat-b5.ru/showthread.php?t=120966
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
