Mongoose PWM-4
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем loran_, 17 май 2004.
  1. loran_
    loran_ Bad e-mail
    1 янв 2003
    2
    Audi-100/44,KP,ГУР,неклима,некватра
    так, купил я этот девайс, установил по прилагаемой мурзилке, включил и... при подаче запускающего питания (хоть плюс, хоть минус) коробочка три раза щёлкает и всё. Что это значит? Палёный блок? Машина Ауди-100/44 непереход, родные ЭСП, доводчик стекла на водительской двери (может в нём дело?).
    И ещё вопрос. Я правильно понимаю, что в моей машине на вход моторов ЭСП постоянно подаётся "+", а масса подключается кнопкой при нажатии?
    Помогите советом, не дайте погибнуть ;)
  2. afonia
    afonia Guest
    Подожди там на моторы ничего не подается, они же работают вверх вних защет изменения полярности на моторе, тебе надо взять схему модуля и разобраться куда и что втыкать.
    фигня короче, если есть схема делов 0
