Digital Designs M3- моноблок продаю ----------------------ЦЕНА 21 ТЫС.РУБЛЕЙ Состояние хорошее не горел и не дымил. Комплект с коробкой и проводом ду с крутилками Покупал давно за 28 тысяч руб Характеристики тут Спецификация Серия M Входная чувствительность 0.2V - 8V ВЧ фильтр --- Фильтр инфранизких частот 10 Hz - 50 Hz at 24 dB/Oct НЧ фильтр 20 Hz - 200 Hz at 24dB/Oct Индикатор уровня LED Тестируемое напряжение 14.4V Тестируемый THD 1% Модель M3 Мощность при 4 Ом 600W x 1ch Мощность при 2 Ом --- Коэф. дэмпфирования >450@1 Ом Мощность при 1 Ом 2400Wx1ch Макс. мощность 4500W x 1ch Эффективность >85% Размеры, мм 540 L x 235 W x 53.4 H Отношение сш 90 dB Прошу заметить что мощность 2.400 Квт -это номинал У меня качал две 15-шки на 1 Ом Саундстрим SPL-X по 1 Квт Усилители М-серии – моноблоки, разработанные для работы с сабвуферами. Разработаны для того, чтобы стать душой вашей аудиосистемы – чистой и сильной. В линейке М-серии представлены 4 усилителя – M0.8, М1а, М2а и М3. Их динамические показатели измерены при 1% THD+N. Архитектура усилителей соответствует классу D и нашим доработкам, позволяющим этим усилителям работать далеко за пределами критических возможностей обычного класса D. Все усилители принимают как высоковольтный, так и низковольтный сигнал. В М2 и М3 реализованы клеммные разъемы для 0 Га. Встроен индикатор уровня для точной настройки уровня усилителя. Все фильтры, включая фильтр низких и инфранизких частот, реализованы с крутизной спада 24Дб/октаву. Реализована схема мостового включения для тех, у кого нет возможности сразу купить усилитель Z - серии, но есть желание обладать необходимой мощностью. Дизайн выполнен в классическом стиле. Как и С или Z-серия, усилители М-серии отделаны чистым полированным анодированным алюминием, что существенно способствует охлаждению. Как бы то ни было, при производстве учтены особенности «старой школы» - использованы лучшие части, которые только возможно было найти, мощный блок питания, чистый предусилитель и секция кроссовера и, естественно, наилучшие элементы контроля. Все усилители полностью тестируются и продаются с их собственными критическими величинами и полным результатом теста производительности. Digital Designs очень серьезно подходит к производству усилителе
