Моноджетроник 1.8 РМ на холодную.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем serg616, 14 ноя 2011.
  1. serg616
    serg616 Новичок
    18 апр 2011
    61
    А4 В5 2.4 ALF 98г
    ..что-то я не пойму: при -4 машина стояла на улице, завел, движок крутился с 1100 об/мин, прогрелся, но обороты не упали. Подергал газулькой - холостые стали в норму. Смотрел светодиодом на шибки - нету (4-4-4-4). мужики, может я ошибаюсь, но она должна греться на 2000 об/мин? Подскажите?
  2. who_am_I
    who_am_I Новичок
    5 июл 2009
    43
    AUDI 100/C4 2.0 AAE mono 91г.
    РМ - моновпрыск, если не ошибаюсь?
    Мое мнение - барахлит регулятор положения дроссельной заслонки.
    Прогрев у меня обычно на 1100 идет.
  3. serg616
    serg616 Новичок
    18 апр 2011
    61
    А4 В5 2.4 ALF 98г
    ага, моновпрыск, он самый..
  4. LexaCAO
    LexaCAO Новичок
    25 окт 2010
    50
    Ауди 80 1.8 90г.в
    у меня тоже моновпрыск с двигателем РМ, на холодную 1100
  5. serg616
    serg616 Новичок
    18 апр 2011
    61
    А4 В5 2.4 ALF 98г
    может я чего и путаю, что должно быть 2000.... А сколько на прогретом холостых? И заметно переключение с прогревки на рабочие холостые, или, если тапком надавить, то сбрасывается прогревка? ...чего-то я не врублюсь...был давно Хундай Элантра, так она грелась на 2000, потом инжектор опускал до 1500 и еще немного позже до 900, а тут как-то не пойму...
  6. who_am_I
    who_am_I Новичок
    5 июл 2009
    43
    Как только заводишь - обороты могут скакнуть до 2000, потом опускаются на 1100, и постепенно, по мере прогрева, уменьшаются до 830-870 (ХХ на моем двигателе). Плавное уменьшение оборотов обеспечивает характеристика термосопротивления датчика температуры ОЖ (синий, двухконтактный).
  7. serg616
    serg616 Новичок
    18 апр 2011
    61
    А4 В5 2.4 ALF 98г
    опа! а с этого момента можно поподробнее? Этот датчик стоит внизу тройника? У меня там стоит белый, с длинным элементом (около 2 см)(хотя по Экзисту бьется короткий). До этого (в начале весны) был тоже белый, с длинной частью внутрь тройника, 2-х контактный, но был такой глюк: при заводке на холодную, обороты стабильно держались 2000, потом сдергиваешь фишку с датчика (на работающем двиг.), падают до нормальных холостых, одеваешь фишку - нормальные холостые. Заменил, но ездил летом и до прогревки руки не доходили, но заметил, что при пуске выше 1200 не понимаются. Может датчик не такой? Вроде бы сверял номер, но не факт, что до этого нужный стоял. Может там должен стоять с короткой частью, что внутрь закручивается?
