Моновпрыск. Периодически не заводится. Искра есть, свечи сухие. Куда смотреть?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем animator, 30 авг 2012.
  1. animator
    animator Участник форума
    19 апр 2006
    222
    А 100/45 2.0 91г.
    Ауди 100. Двигатель AAE.
    Периодически вдруг перестается заводится. Не чихает, ничего - просто мертвая. Потом после многих попыток может вдруг схватить и дальше работает совсем нормально. Но попыток может быть много, не факт, что за долгое время заведешь. А на следующий день прихожу, кручу-кручу и раз - завелась. Потом заводится нормально.
    Бензонасос работает - его слышно. Искру проверил - есть. Но в последний раз вывернул свечу - она сухая.
    Судя по всему, бензин не доходит.
    Что тут может быть? Думал бензиновый фильтр засорился (его давно не менял) или бензонасос недокачивает. Но тогда бы она чихала и глохла.
    Что-то, наверно, в форсунке. Но как понять, с чего начать? Что первым-вторым делом смотреть, если перестала заводиться?
  2. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Привет, как владелец А100 с ААЕ могу с большой вероятностью предположить глюки в проводке на форсунку. Я это проходил, в итоге перепаял все провода, подходящие к моновпрыску и датчикам: отрезал примерно по 30 см от фишек и поменял на свежие, запихнув их в термоусадку. Напаивал прямо на клеммы в фишках, открывая их (то есть, частично разбирая). Клеммы приходилось лудить кислым флюсом, канифолью не лудятся.
    После перепайки сбросил и проблинковал мозги - 4-4-4-4 :rock:
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    +100 у соседа такая же история была:umnik:
  4. animator
    19 апр 2006
    222
    А 100/45 2.0 91г.
    Там несколько разъемов подходит. Их все пропаивать-проверять?
    Не знаете, где можно глянуть схему подходящий к форсунке проводов? И какие их них самые важные?
    Т.е без каких она просто не будет работать?
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    к самой форсунке фишка подходит.дак там под резинкой провод и отошёл.(так было в нашем случае)
  6. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    В моем случае было 2 вещи:
    1) плохо заводилась в любое время, особенно в дождливую погоду и когда не заводилась- искра на свечах была слабая - были окислены контакты на коммутаторе, т.к. протекало лобовое стекло. Если у тебя моно-мотроник, то у тебя нет коммутатора и плохой контакт может быть от ДХ до мозгов.
    2) Плохо заводилась на холодную, ту просто поменял бегунок + крышку трамблера. На теплую проблем не было. Видно метал расширялся и контакт становился хороший.
  7. animator
    19 апр 2006
    222
    А 100/45 2.0 91г.
    Спасибо! Посмотрю
