Моновпрыск (РМ)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Серёня, 24 май 2004.
  1. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Холостые обороты практически стабильные - 1100 оборотов.
    Периодически, при сбросе скорости обороты зависают в районе 2000 и убираются перегазовкой.
    Вопрос: можно-ли уменьшить холостой ход и как убрать зависания?
  2. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    ИМХО концевик почистить надо на шаговом моторе... Рой поиском, рассказывали, как...
  3. afonia
    afonia Guest
    а вот это не правильно нормальные холостые должны быть такими
    и они вроде не регулируются. только если зажиганием!
  4. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    To afonia: это как-же должно тянуть к машине, чтобы в 0-16 возникало желание ее сфотографировать :laugh:
    А вообще-то я конечно подозреваю что это не норма, но вот как вылечить :confused:
  5. afonia
    afonia Guest
    да ты не смотри на время, это на самом деое часа 3 дня, просто я снимал аккумулятор заряжать после зимы!
  6. Andy77
    Andy77 Новичок
    27 апр 2004
    87
    VW Passat B5 99г. 1.8APT ( была Audi 80 B3 1.8 PM 89г. )
    У меня тоже сначала обороты повысились немного и плавали, потом ещё немного и ещё и в конце 2200-3000 холостого ...
    Лечил заменой регулятора ХХ ( датчик положения дроссельной заслонки )
    http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=029-60&cid=71
    16 позизия, в Москве стоит 70-80
    Проверить регулятора ХХ можно следующим образом, берём проволокку и замыкаем два нижних контакта, заводим и смотрим, если обороты упали, то точно он ...
    Вот только с проволочкой ездить не советую, машину брасает, хотя как экстренный выход подойдёт ...
    После замены - земля и неба ... холостой стабилен и точно посеридине, 900 оборотов, и даже машина стала помощьнее, хотя может это мне кажется ... =)
  7. Mr Di
    Mr Di Участник форума
    1 янв 2003
    149
    Audi 80/B3 1.8 PM 91г. МКП
  8. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Всем спасибо, буду разбираться!
