Донор А80В3 1.8 JN. интересует такая замена, что для этого нужно?? Вопрос денег это не вопрос, т.к. я работаю на разборке (запчасти нахаляву.)
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора а зачем теебе это? конечно моновпрыск идеален в плане всего кроме раздела,в котором мы находимся...
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора ну вот опять начинается............ ни каких толковых советов, один флуд..
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора я спросил зачем тебе это надо. это не флуд. иожет я тоже хазхочу оттюнинговать свой карбюратор морновпрыском.
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора а причина простая, я купил это авто а на нем стоял жигулевский карбюратор, т. к. в данный момент у нас нет нормального карбюратора, а моновпрысков хоть отбовляй вот созрела такая идея. Просто хочется нормального толкового совета, что, как и куда.
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора вот так бы и сказал. у меня, в плане моего пока ещё 2.2нетурбо, такая же проблема.тока карбюратор от волги)))
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора держи ссылку http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=107498&postcount=8
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора да народ мне уже целую неделю не может дать вразумительного ответа.
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора да прочил спасибо большое. но опять же все на теории, а на практике наверно никто не заморачивался.
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора Тебе нужен моник,блок управления моником лямда зонд,и жгут проводки от блока к монику,я ща тоже мозгую над этим только нигде не могу моник найти,вернее моники есть но всего барахла в сборе нет,но незабудь что придется у токаля заказать переходник подушки под моник с твоего впускного на подушку моника а80 б3
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора в том то все и дело я не пойму что у меня еще должно стоять!!! Лямбда зонд есть, в выпускном коллекторе!!! Стоял карбыратор от 9. Провод от лямбда зонда был скручен изолентой вместе с непонятными фишками, и ничего ни куда не подсоединино. Мозгов не обнаружено, не могу определить что должно стоять??? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=91496&page=1 вот ссылка где есть фото этих фишек.
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора Сразу минусы всей затеи : -необходима куча всякой дребедени(датчиков, проводки,мозгов, насоса, и т.д. и т.п.) - это все будет не известно в каком состоянии (значит получаем ГЕМОР автоматом) - попробуй найти грамотного мех. который согласилсябы всю эту мудатень установить, а самое главное - НАСТРОИТЬ (желательно на деле а не на словах - поверь таких единицы) - в итоге получишь постоянную головную боль тото многие его вообщ выкидывают - так как это ветка Тюнинг - возможно ты думаешь что на моновпрыске твоя машина получит пару десятков парнокопытных? Разачерую - на грамотном карбе и небольших доработках по впуску и выпуску с заменой распредвала и хорошей настройке (осбенно соотношен. воздух-топл) получаем машину легко уезжающую например от DZ -113 лс!!! Плюсов у карба гораздо больше! Твоя беда в том что он просто не отстроен. Совет: поставь 73 солекс (здесь есть хорошие) http//www.kartuning.ru/karb/index.php?idi=17 Впускной коллектор d=40мм (от SF) + желательно совместить по отверстиям с головой Выпуск: коллектор и штаны от DZ Распредвал от DZ "G" Убери катализатор и ежа в впускном коллекторе (срежь колючки и отшлифуй без ступенек) Необходимо отстроить СМЕСЬ в карбе от этого будет зависеть весь результат. У тебя уже воткнута лямбда(вроде) тогда рскошелься на датчик соотнош воздух-топл стоит ~1000р сильно поможет в настр (смесь на мощностных реж должна боготить) Вобщем это по миним. но машинку после не узнаешь!!! Все это будет сделать гораздо проще и возм даже дешевле чем корячить моновпрыск, а отдача вообще не соизмерима! Вобщем вот так вот .............
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора спасибо большое толковый совет!!!!!! сам такое проделывал?? и как результат???
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора Всегда пожал.. Делал Сам (так как надо чтобы хорошо). Результат - никак не могу переубедить что машина без закиси и т.д. Не верят !
Ответ: Моновпрыск вместо карбюратора Здесь с наружи : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=68282&page=1&pp=20 Здесь немного в нутри: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=676918#post676918 http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=39696 Конечно прошло время что то изменилось но вобщем ...
