Моновспрыск
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Rakitin, 19 авг 2003.
  1. Rakitin
    Rakitin Новичок
    18 июн 2003
    88
    Audi А4/B5,1.8, 2000г.
    Что вообще делают с моновспрыском? Открыл воздушный фильтр, а там чернота. Понимаю, что нужно помыть а как и где?
  2. ANDR
    ANDR Guest
    Можно разобрать и промыть. Есть еще вариант без разборки, купить балон очистителя и распылить внутрь при работающем двигателе, слегка подгазовывая. Отедает черноту и окислы в два счета...
  3. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Мыть надо примерно также как и карбюратор, только в форсунку не лезть, датчик положения дроссельной заслонки не трогать. Я например другану на 3-м Гольфе промывал моновпрыск и перебирал регулятор ХХ - нормально, все работает
