Морда на снегу.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем seregka042, 11 дек 2012.
  1. seregka042
    seregka042 Новичок
    11 дек 2012
    35
    Allroad 4.2 04г.
    Добрый день.
    Я новенький, недавно купил олроуд. Пока ехал (из другого города) домой морда упала на отбойники, пришлось доехать (километров 70). На панели еле видно горит значок подвески, и где режими моргает самый нижний, переключать на верхние режимы даже не дает, поставить в режим домкрата тоже не дает. Зад поднят. Собственно при запуске компрессор гудит. Вопрос: что с пневмой (почему даже накачать не может)? После езды на отбойники какие могут быть последствия? при езде по трассе работало все нормально, при достижении 100 км/ч опустилась и как выяснилось перед больше не поднялся.
  2. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    хм, надо прочитать ошибки. Варианта скорее всего три:
    1. Вода в системе, надо просушить, залить туда специального средства.
    2. Дырявые баллоны, которые просто одновременно протерлись окончательно.
    3. Мертвый клапанный блок.
    Начни с чтения ошибок шнурком. Посмотри на ошибки.
  3. seregka042
    seregka042 Новичок
    11 дек 2012
    35
    Allroad 4.2 04г.
    Вот спасибо, думал уже никто не откликнется. Давно слышал про ваг ком, подскажите где его можно заказать. Пока машина ждет диагностики. Завтра поеду. Там и узнаю все ошибки. Если подушки, то где можно заказать чтобы не долго ждать или можно укольчик поставить? Живу в Сибири до Москвы далеко. Самое обидное что даже в гараж не смогу заехать (колеса то не выкручиваются)
  4. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    шнурок поищи по интернету, я покупал на ebay, но это довольно долго. В россии тоже их можно заказать. Вообще без него владеть такой машиной бесполезно и очень дорого. Укольчик поставить это если только на день-два, и то не факт. Если баллоны протерлись сильно, то не поможет, а еще хуже что баллон может лопнуть в движении. Я ы делать так не стал.
    Сначала проверь на наличие воды в системе, так как очень уж подозрительно что у тебя сразу два упало. Поставь авто в тепло на ночь, чтобы все оттаяло, и посмотри что будет. Потом даигностировать.
    Вообще нужен свой шнурок, там ничего сложного нет, но если каждый раз ездить к кому-то, то разоришся.
    Тут на форуме написано как шнурком можно поднять оси независимо, это поможет определить почему не поднимается. Но делать имеет смысл после того как разморозиться машина. Потому что если вода в калапанах замерзла, то и ошибки могут быть разные.
  5. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Еще - сами даллоны быстро можно заказать только новые, либо оригинал, либо арнотт, цены от 10 тыс за шт. Еще можно восстановить, но придется отправить свои в москву.
    Но прежде чем это делать, надо понять в них ли дело.
  6. seregka042
    seregka042 Новичок
    11 дек 2012
    35
    Allroad 4.2 04г.
    Спасибо. Возможности пока поставить в тепло нет. хотя может на мойку загнать хватить ли этого времени отогреться?. А вообще я получается ехал ехал, машина то опускала то поднимала, потом поехал больше 100, он а опустилась через время остановился и понял что приехали, т.е. конденсат мог прям на ходу замерзнуть? Знаю что без шнурка никак. Арнот какое поколение лучше? они все идут с чехлами?
  7. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Ну конечно мог замерзнуть, ветерок то обдувает холодный, тем более что в кемерово сейчас нетепло... На мойку можно попробовать, но это не факт.
    Арнотт - не знаю какой лучше, чехлы есть только на втором поколении, поэтому их ставят только парами.
  8. seregka042
    seregka042 Новичок
    11 дек 2012
    35
    Allroad 4.2 04г.
    Ну да сегодня -35,Арнот можно по экзисту заказать?
  9. Alex-ch
    Alex-ch Участник форума
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    добрый день.
    не торопись заказывать арнот!!!!
    сначало разбирись в чем проблема...
  10. pavelt
    pavelt Завсегдатай
    9 окт 2011
    730
    Allroad 2.5TDI AKE
    Вот и я о том же - не надо сейчас ничего заказывать, надо понять в чем проблема, а то стоимость частей довольно высокая, а результат от замены всего подряд без понимания причин совсем неочевиден
  11. Alex-ch
    3 янв 2011
    260
    Allroad TDI AKE
    на мойку на часок...
    и там смотреть и слушать...
  12. seregka042
    seregka042 Новичок
    11 дек 2012
    35
    Allroad 4.2 04г.
    ездил на станцию, пропускал баллон и где то травил воздух в трубках што-ли, сказали что дырки так сдували, что компрессор не мог прокачать и по ошибке отрубался
  13. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Вот тебе и причина.
  14. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    залей герметик, пока балоны приедут хоть покатаешься....
  15. 4111672
    4111672 Участник форума
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Судя по истории сообщений баллоны протерлись просто от времени, по этому если сможешь устранить "травил воздух в трубах" то вполне сможешь кататься на 3м положении подвески, до 80км/ч пока не придут баллоны. Я год отъездил на 3м положении, на 2м падала за 2е мин на отбойники.
    З.Ы. и если на 3м падать не будет, то старайся машину ставить на ровные поверхности...:there:
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    вот мы уже и научились ездить на дырявых балонах, за городом 80, в городе паркинг онли супермаркет...:)
  17. 4111672
    28 апр 2011
    203
    Allroad 4B 01г АКЕ
    Ну в Москве больше 80км/ч на буднях очень редко получается ездить, в основном 15-30км/ч. Это же мАсква =) :rock:
  18. alexeich-san
    alexeich-san Завсегдатай
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    шнурок и програмное обеспечение посмотрит вот тут: www.avtoadapter.ru
  19. alexeich-san
    3 май 2009
    826
    AUDI Allroad 2,7 Т
    ....партнера АК под ником LittleTOXA, я у него брал 4 года назад - все работает до сих пор.
  20. seregka042
    seregka042 Новичок
    11 дек 2012
    35
    Allroad 4.2 04г.
    Пока спускает примерно до 1 положения (перед), но не на отбойники. езжу по тихоньку. Чуть потеплеет посмотрю что за трубка и промылю все баллоны, а то сервисы берут неоправданно дорого ИМХО. Шнурок есть, но почему то не могу подключить(выдает ошибку что виндус прекращает программу, лампочка горит зеленым), драйвер прописал. Никто не подскажет как правильно подключиться или где скачать программу на русском (скачал какой-то ВАСЯ ДИАГНОСТ - с ним и не пашет).
