морда падает только ночью
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Marsel, 11 окт 2010.
  1. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Всем привет!
    Падает морда, ночью.
    днем стоит, без проблем.
    утром. стоит только открыть дверь, поднимается.
    баллоны новые.
    в чем может быть проблема?
  2. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    Перепад температуры скорее всего)
  3. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    не похоже.
    только морда падает и на отбойники
    при этом в рессивере давление есть - за счет него при открытии двери поднимается.
  4. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    Аllroad 2.5 AKE 2001г мкпп audi 80 1.8 RU 87г.
    ошибки по пневме есть.да иесли включен ручной режим(если он есть)то возд. из ресивера подаваться не будет.
    но полюбомугдето травит.-ИСКАТЬ УТЕЧКУ впервую очередь
  5. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    как проверить, есть ли ручной режим? или как он ставится или отключается?
  6. Fregl79
    Fregl79 Завсегдатай
    26 ноя 2009
    677
    нажимаеш вверх и держиш больш5 сек.
    загорается желт. индикатор там где уровни покаывает.откл.так же.если ничего не изм.то ручного режима нет. Он только на первых моделях был. у мня 01 год и он присутствует
  7. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    нет, ничего не меняется
    видимо нет такого режима
  8. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Какие балоны то? А то арнотовским более свойственно падать по начам от перепада температур, да и косяк по ним есть.
  9. ynek
    ynek Участник форума
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    Надо уточнять что авто апускается за продолжительное время нахождения в состоянии покоя ато щас пойдут версии что машина темноты боится, короче снимаеш колесо ставиш домкрат под нижнюю шаровую обрызгиваеш мыльным расствором штуцер подачи воздуха и место перегиба баллона и постипенно поддамкрачиваеш ступицу прогоняя тем самым линию перегиба по всем уровням, и находиш утечку. Провериш отчитайся. Хороших дорог.
  10. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    нет у тебя проблемы! морда падает как тут сказали из за перепада температур, а то что зад не падает, то не удивительно, нагрузки на задние баллоны нет. А под капотом мотор у нас стоит тяжелый, вот и приседание на один уровень за ночь. У меня тоже так. Не парюсь!
  11. ynek
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    Человек пишет что утром у него морда на отбойниках, это как надо машину заморозить чтобы такое было от перепада температуры. Если баллоны новые может быть корявая установка брызгай мыльным раствором штуцер, соединение верха баллона с треугольной шляпой, и низ, где поршень баллона через резиновое кольцо адевается на аммортизатор. Всем хороших дорог.
  12. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Пардон, акцентировал внимание на первом посте. Думал ТС имел ввиду падение на 1 уровень. Щас внимательнее еще раз прочитал. В этом случае все как ты сказал Алексей.
  13. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #13 Dr.KiLLeR, 11 окт 2010
    в ELSA написано если за сутки машина опускается более чем на 6 мм искать утечку...
    компрессор умирает очень быстро при травящей пневме...
  14. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Еще надо понять что у автора под словом на отбойники падает, может он не видел что такое реально на отбойники))))))
  15. ynek
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    Твоя правда может и такое быть, тогда чтобы исключить утечку по тем признакам что я перечислил подними авто в 4е положение и оставь на ночь. Если авто упало с 4го значит 3 моих признака+ с натяжкой мо гут клапана не держать, если не упала, значит камера.
  16. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    проверить очень просто ставишь вечером, достаешь 17 предохранитель, приставил линейку на колесо и замерил по арке сколько мм, приходишь утром смотришь линейкой, делаешь выводы, если есть сомнения оставляешь на 2 суток...
    второй вариант - оставляешь на 2ом, утром если садишься и лампочка второго положения моргает типа идет подъем, можешь искать утечку...
  17. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    что такое на отбойниках, знаю )))
    поэтому и новые баллоны стоят.
    попробую путем выемки предохранителя проверить.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ты так и не написал какой фирмы балонны новые спереди стоят.....
  19. Arm
    Arm Bad e-mail
    25 сен 2007
    176
    ALLROAD 2,7T 2004, A4 8Е 1.8T 04г(продал).
    У меня такая хрень была зимой, летом закончилась, а сейчас опять начинает проявляться. Если где-то травит клапан, то в какой геморой это может вылиться?
    Спасибо.
  20. Leshi
    Leshi Участник форума
    29 июл 2010
    165
    Audi Allroud 2003 2,7 Т продал :-(
    У моей машины за ночь падает правая часть морды ненамного (травит уплотнение между баллоном и верхней опорой) - утром когда включаю зажигание она поднимается, затем при запуске мотора компрессор подкачивает секунд 15-30. Днем все нормально. сегодня днем за три часа (температура не менялась) сама опустилась со 2-го на 1-й уровень - вся, и морда и задница. Вернее опустилась при запуске двигателя. потом сама не поднялась, пришлось нажимать кнопку подъема. поднялась уверенно от рессивера, компрессор подкачал так же секунд 15, затем в движении поднял на 3-й, так и оставил пока. Что это было????
