Всем, доброго дня! Подскажите что делать. Была проблема, на прогретой машине загорались при троганье две лампочки Чек и EPC, если машину глушил она уже не заводилась. На сервисе сказали разбежались датчики коленвала и распредвала, цепь растянута. Поменяли обе цепи со всеми расходниками и натяжителями. Неделю поездил нормально, потом в пробке стала при троганье моргать только EPC, чек не загорается, на скорости машина ведет себя как обычно. Поехал в сервис, считали ошибки. Сказали датчик распредвала. Поменяли датчик, но опять такая же фигня, только иногда стала теперь еще и глохнутьть. Что делать? Может быть кто то сталкивался?
Еще забыл написать. Когда останавливаюсь, коробку перевожу в положение P, и плавно нажжимаю на газ. на 1200 оборотах происходит пинок двигателя и лампочка тоже моргает. На холодном двигателе ничего подобного нет.
Поехал бы ТУДА, вроде от тебя не очень далеко. Ребята грамотные с бережным отношением и большим опытом диагностики/ремонта/чип-тюнинга, в том числе клубных машин. Цепей так точно не один центнер махнули.
