Моргает EPC
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Tanuki.vkusnyi, 8 июн 2023.
  1. Tanuki.vkusnyi
    Tanuki.vkusnyi Новичок
    11 май 2023
    7
    Добрый день подскажите, что может быть.
    Поменял кронштейн распредвала, датчик распредвала, Клапан электрический и электромагнитный. После 500-800км начала моргать епс после того как двигатель нагреется до 90 градусов, до нагрева мотора все хорошо, после появляются провалы, нажимаю газ моргает епс после едет ровно.Как только отпускаю газ и потом опять нажимаю опять провал и моргает епс
    Съездил на диагностику показывает разные значение фазорегуляторов (допустим запрашивает - 27000 а отдаёт - 22000) на плюс работает ровно.Замерил давления масла на хх 1.1, 1.2 показывает. С утра заводится машина хорошо. Диагносты толком сказать ничего не могут в чём причина. Других диагностов найти не могу, а к официалам ехать не хочется, Может кто то сталкивался с такой проблемой, подскажите пожалуйста Audi A5 2.0 tfsi.
    P. S. Если это фазорегулятор поможет ли замена лопаток? Или полностью менять распредвал?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    Не поможет ... Только менять распред.вал ,можно китайский (SOLO)..
  3. Tanuki.vkusnyi
    11 май 2023
    7
    Принял, а может кроме распредвала что то быть ещё?
  4. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.701
    Пассат Б3
    При замене впускного распред.вала советую обратить внимание на состояние подшипников роликов рычагов клапанов (там была отзывная по замене .частенько разваливаются ) ,само собой поверхность конактирующей поверхности опорного кронштейна должна быть тоже нормальной ..
