A4 B8 Моргает лампа свечи накала
Тема в разделе "A4", создана пользователем NikitashaM, 14 сен 2022.
  1. NikitashaM
    NikitashaM Новичок
    14 сен 2022
    10
    #1 NikitashaM, 14 сен 2022
    Добрый вечер! Ауди а4 б8,2008 год, 2.0 тди, при разгоне на оборотах 1900-2200 моргает ошибка свечи накала, если резко нажимаешь газ,если плавно,то ошибки нет, после все хорошо,тягу не теряет, егр и сажевый удалены и машина прошита
  2. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Средства диагностики что говорят?
  3. NikitashaM
    NikitashaM Новичок
    14 сен 2022
    10
    #3 NikitashaM, 14 сен 2022
    Ничего,была ошибка клапана егр,его удалили и прошили ,но свечи моргают только если резко давить на газ и именно на определенных оборотах
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    И что ошибок нет а спираль моргает ???
  5. NikitashaM
    NikitashaM Новичок
    14 сен 2022
    10
    Спираль моргала еще до удаления егр,егр удалили и ошибка пропала ,но спираль все равно моргает когда резко даешь газ на 1900-2200,если плавно это делать,то свеча не моргает
  6. NikitashaM
    NikitashaM Новичок
    14 сен 2022
    10
    До удаления егр была ошибка пару раз,свечи загорались и горели постоянно,вылетал чек и машина теряла мощность,глушил,заводил заново и ошибка все становилось нормально
  7. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Если моргает спираль, то должна быть ошибка. Моргающая спираль это не признак умершей свечи накала (вернее -не только). Может быть что угодно.
  8. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Машин вставал в аварию. У меня это было по давлению в топливной рампе например. Ошибка должна прописаться.
  9. NikitashaM
    NikitashaM Новичок
    14 сен 2022
    10
    Тоже думал,что это что-то с топливной системой,завтра утром отвезу прочитать еще раз ошибки и отпишу ,но когда она впадала в аварию,была ошибка по клапану егр,он уже удален и прошита машина
  10. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.585
    Скорее всего при удалении ЕГР тупо потерли маску ошибок. Чтобы они не отображались. Надо залить родной софт и наверняка выяснится, что там в памяти куча ошибок.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    А где машина находится ?
  12. NikitashaM
    NikitashaM Новичок
    14 сен 2022
    10
    вообще в Беларуси,но делал в Смоленске
  13. NikitashaM
    NikitashaM Новичок
    14 сен 2022
    10
    https://ibb.co/tqk7fxz
  14. NikitashaM
    NikitashaM Новичок
    14 сен 2022
    10
  15. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    А ну дык это понятно почему моргает ...))) Ремень ГРМ когда меняли ?
  16. NikitashaM
    NikitashaM Новичок
    14 сен 2022
    10
    62 тысячи назад менял
  17. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.578
    Надо проверять синхронизацию по ремню в первую очередь.
  18. NikitashaM
    NikitashaM Новичок
    14 сен 2022
    10
    Понял,спасибо
  19. Torx03
    Torx03 Завсегдатай
    11 окт 2012
    662
    А4/В8 2.0TDI 08г.
    Зимой двигатель горячей водой не отогревали случайно?
    Был такой случай у брата - полил горячей водой в -28°С, завел конечно, но спираль словил(хорошо этим кончилось, мог и на клапана попасть). Верх он прогрел, но на шестерне коленвала вода уже в лёд превратилась.... и перескок.
