Моргает подсветка приборки
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sobr24, 25 июн 2018.
  1. sobr24
    sobr24 Участник форума
    26 июл 2017
    411
    Audi 100(c4) AAE 2.0 МКПП (92г.в)
    Ребята, подскажите внезапно, начала моргать подсветка приборки, прям моргает спидометр, часы, температура, топливо, либо что то одно моргает, а другое еле светит, причем все хаотично, и с разной частотой мерцания, ехал сейчас, запарила блин моргать, отвлекает внимание от дороги, на которой и так нехрена не видно, от не настроеных фар ближнего света, встречных авто!
    И еще вопрос, есть ли на моей самой бедняцкой комплектации, регулятор яркости этой подсветки? А то я вот сомневаюсь, а знакомый гварит мол должна быть, он где то когда то видел на форуме!((
    ААА и еще, лампа подсветки багажника, стала елееееее... светить, прям ток заглянуть нужно и увидеть что там нить накала горит в лампе, а раньше еще месяц назад, светила отлично!
  2. brass_net
    brass_net Завсегдатай
    19 окт 2013
    746
    Ростовская обл.
    A80/B3 PM 1.8 90г.
    Провода массы проверь на приборке и в багажнике.
    ps админ перенеси, незачем ей в теме по монику болтаться.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.349
    A8Q
    Вот ка-а-ак подскажем внезапно ))
    конечно, есть.
    неужели ещё не крутил на приборке всякие крутилки?
  4. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Где-то контакт хреновый.
    Справа от показометра температуры прям из стекла приборки штырек торчит - это и есть регулятор яркости. Когда моргать будет, покрути туда-сюда. Может, там контакт плохой.
    Если не поможет, то тут уже прибор нужен (тестер или контролька). Возможно, придется даже приборку разбирать, контакты пропаивать, дорожки смотреть.
    id612976075 нравится это.
  5. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Да запятую не там поставил)))
    Эмм настраивал часы, оттягивая ручку вверх, но не крутил, а на спидометре текущий пробег сбрасывал только нажатием на палочку, кароче не крутил не пробовал))))
  6. sobr24
    26 июл 2017
    411
    Дело в том что приборка уже снималась, ранее, и осматривалась и пропаивалась, компетентным в этой теме человеком!
    Причина снятия была в другом, грешили что не работает прибор температуры, оказалось новый трехконтактный датчик, не работал прям с упаковки, купил другой и все заработало!
    Собственно сейчас, пойду в гараж и попробую, покрутить возможно что то да выкручу)))
  7. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Вот эту палочку не крути, она кривая, не крутится. Точнее, крутится, но при этом ломается :nod:.
  8. sobr24
    26 июл 2017
    411
    #8 sobr24, 26 июн 2018
    Покрутил, ту что на часах стоит, да регулирует яркость, оказывается даже яркость подстветки крутилок печки регулирует, но все равно моргает, в общем буду торпеду разбирать вообще всю нафик, там один фиг после ГБО врезаны в проводку кнопки были и прочая муть, за одно все буду проверять, но наверное к концу лета, а то у меня +38 в гараже, на солнце +46, сейчас не до возни! Лиш бы не коротило нечего негде,а то можно и не дождаться конца лета!
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.349
    A8Q
    Что же тогда, по-твоему, лето? ))
  10. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Проверь на всякий случай предохранители (их качество и соответствие номиналам), тогда больше шансов дождаться лета конца.
