Добрый день! на горячую , когда начинаешь нажимать на педаль загорается спираль и пропадает тяга. Глушишь машину, спираль пропадает, тяга возвращается! Опять же если начинаешь раскручивать обороты, она опять загорается Форсунки промыл, все показатели в норме, ремень тнвд как новый Куда копать, подскажите Еще забыл сказать, есть ошибка по дросселю, горит чек, дроссель уже заказал, может с ним как то связано Ауди а6 с6 3.0 TDI ASB
Доброго времени суток! Подобная неисправность была, когда неисправна трубка обратки топливных форсунок с обратным клапаном. Именно этот обратный клапан и выходит иногда из строя.
059130218H - Шланг обратки - 1 шт. + WHT007480A - Кольцо уплотнительное - 6 шт. (маленькие кольца на топл.форсунки) Для 059130218H (Шланг обратки) есть много аналогов (см. Автодок, Emex). Но за качество аналогов ничего сказать не могу.
Начните просто с дроссельной заслонки. На обратке не обратный клапан, а редукционный клапан, поддерживающий давление в обратной магистрали 10 бар. Давление необходимо для работы гидрокомпенсатора пьезофорсунки.
То есть не в этом клапане дело? может еще дело в тнвд? На холодную такой проблемы же нет, только когда нагревается, начинает выскакивать спираль
Если пропадает тяга, значит ЭБУ двигателя сваливается в аварийный режим,позволяющий доехать до ближайшего сервиса. Если мигает спираль, это означает что ЭБУ определил ошибку и записал её в память. Дальше, что требуется,посетить диагностику,и определить причину неисправности, а не самостоятельно прочитать ошибку, и без всяких дополнительных проверок приговарить исправную запчасть к замене.
Вам наприговаривали уже тут на кучу денег только по вашему описанию . Вы готовы все это поменять просто по советам из инета ?
