Доброго времени суток. Начали моргать стоп сигналы когда включаешь габариты. Коробка уходит в аварийный режим из за неверной информации стоп сигнала... С чего начать искать?
начать полагаю с анализа того, где может появиться связь "паразит" между проводкой габаритов и проводкой связанной с индикацией нажатой педали тормоза. я не имею какого-то точного ответа , но я бы при таком симптоме : - проверил задние фонари. для начала снял бы фишки с фонарей . "контакт" может в платах /проводке фонаря тем более что за габариты/стоп отвечает лампа в едином посадочном гнезде. - обратил бы внимание на блок контроля перегоревших ламп. подрулевая полка. 387 номер вроде большое "реле". я не знаю что там за схема внутри реле но это также одно из мест куда "приходят" плюсы габаритов и тормозных огней. может там в реле и возможен "контакт"... не берусь утверждать. - если выше пункты не принесли позитивного ответа то надо проверять проводку (участки) методом исключения в поисках места где возможно по какой-то причине появился контакт между проводкой габаритов и тормозов.
А не с лягушки сразу надо проверку ли начинать? У него же коробка в аварию уходит. Коробке по моему по фиг чо там с фанарями, ей нужен сигнал о тормажение или о нажатой педали тормоза и этот сигнал она берёт с лягушки педали тормоза! Если не прав поправь, я не знаток автоматов!
ААаа у него при включение габаритов косяк начинается. Я чо то прочёл что при торможение!! Да верно написал ты в стопарях или в проводке паразит прыгает на стопоря.
