Моргают задние габариты
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем kaban125, 29 сен 2013.
  1. kaban125
    kaban125 Завсегдатай
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    Добрый вечер. Подскажите плиз- машина стояла 2 недели. Через 2 недели начал ездить и заметил, что при прогреве моргают задние габариты и приборка, и какой-то перепад в работе двигателя. Что это может быть (ошибок нет)?
  2. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    445
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    вероятно регулятор напряжения под замену...
  3. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    А как его вообще проверить? И где он находится?
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Напряжение замерь на работающем двигателе ...
  5. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    снял ошибки.
    01316 - Блок управления тормозов
    013 - Проверить коды ошибок - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101101
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 59
    Пробег:: 125088 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2013.09.30
    Время: 18:06:06
    Напряжение: 12.84 V
    Счетчик: 236
    008 - Некорректный сигнал - Периодически
    Статус ошибки: 00101000
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 43
    Сброс счетчика: 59
    Пробег:: 124992 km
    Дата: 2013.09.26
    Время: 07:57:59
    Напряжение: 16.04 V
    Счетчик: 231
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент:: ILM Beifahrer H10 0080
    Ревизия: Номер лицензии: 00000000097368
    Кодировка: 0001104
    Код сервиса:: WSC 02323 785 00200
    VCID: DEB90908092C349
    1 Ошибка найдена:
    00447 - Ограничение работы вследствие слишком высокого напряжения
    001 - Превышен верхний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 52
    Сброс счетчика: 59
    Пробег:: 124996 km
    Дата: 2013.09.26
    Время: 07:57:00
    Напряжение: 16.600 V
    Температура: 77.0°C
    02386 - Датчик дождя и освещенности - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 16
    Сброс счетчика: 59
    Пробег:: 124996 km
    Дата: 2013.09.26
    Время: 07:58:00
    01494 - Лампа левого стояночного огня-M1
    011 - Обрыв цепи
    Статус ошибки: 01101011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 20
    Пробег:: 124992 km
    Дата: 2013.09.25
    Время: 22:38:00
    01498 - Лампа правого стояночного огня-M3
    011 - Обрыв цепи
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 20
    Пробег:: 124992 km
    Дата: 2013.09.25
    Время: 22:38:00
    (причем стопы горят нормально)
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали SW: 4F0 910 517 K HW: 4F0 614 517 K
    Компонент:: ESP 8.0 front H03 0090
    Ревизия: 00000000 Номер лицензии: 00000000000000
    Кодировка: 0021330
    Код сервиса:: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2C5D13C08F10169
    2 ошибок найдено:
    00532 - Напряжение электропитания
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Сброс счетчика: 59
    Пробег:: 124996 km
    Дата: 2013.09.26
    Время: 07:57:59
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x40A2
    Прогр.знач-е: 0x0003
    Прогр.знач-е: 0x22D3
    Прогр.знач-е: 0x00FF
    01314 - Блок управления двигателя
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 58
    Пробег:: 125076 km
    Дата: 2013.09.29
    Время: 11:07:27
    Прогр.знач-е: 0x4782
    Прогр.знач-е: 0x0025
    Прогр.знач-е: 0x01AE
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 4F2 910 155 Q HW: 01J 927 156 JG
    Компонент:: V30 01J 2.4l 4V EU2 0010
    Ревизия: --H04--- Номер лицензии: 00000000000150
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 00481 935 53967
    VCID: 32610DB8AD34409
    1 Ошибка найдена:
    005969 - Электропитание
    P1751 - 000 - слишком высокий уровень напряжения - Периодически
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 55
    Пробег:: 124996 km
    Дата: 2013.09.26
    Время: 07:57:53
    Об/мин: 928 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 13.0
    Крут.момент: 50.0 Nm
    Температура: 6.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0101 0 0
    Контроллер 01: Двигатель (BDW) Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали SW: 4F0 910 552 S HW: 4F0 907 552 D
    Компонент:: 2.4l V6 MPI 0010
    Ревизия: --H17--- Номер лицензии:
    Кодировка: 0105021002070020
    Код сервиса:: WSC 02325 785 00200
    VCID: 336F08BC522E491
    1 Ошибка найдена:
    001281 - Датчик скорости движения автомобиля
    P0501 - 008 - недостоверный сигнал - Периодически
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 38
    Пробег:: 125076 km
    Дата: 2013.09.29
    Время: 11:07:27
    Об/мин: 960 /min
    Масс.расх/ Rev.: 190.8 mg/str
    Температура: 4.5°C
    Холостой ход
    Нагрузка: 39.6 %
    Скорость: 8.0 km/h
    Вот какие ошибки. Что это?
    И новые симптомы - при не прогретой машине загораются куча символов на БК, и ручник, и абс, и есп. А если включить АКПП на драйв или заднюю, пол метра проезжаешь - коробка в аварийный режим встает.
  6. kaban125
    17 авг 2008
    720
    А6С6 2.4
    И так сегодня померили напряжение получается что при заводе машины заряд идет от 13 до 17 и фары выбивает при подходе к 15 и так напряжение скачит минуты 2 после встает к 13.8 13.79 13.8 и так работает. Есть какие нибудь предположения что может быть?
  7. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Реле-регулятор одноко менять , пока всю электронику не спалил !!!
