A3 8V Моргание чека двигателя.
Тема в разделе "A3", создана пользователем podenkoaa, 26 мар 2021.
  1. podenkoaa
    podenkoaa Новичок
    25 мар 2021
    1
    Итак дорогие формучане. Вот и я стал ваговодом.
    Купил я значит ауди а3 , пробег 101 тыс, робот , 122 л.с , 1,4.
    Кратко это уже моя 3-ая машина и только после ее покупки я решил написать данный посто помощи/проблемы с надеждой на толковые мысли.
    До этого была опел астра и киа рио.
    В общем искал авто через подборщиков,
    В бюджете 800-900 тыс. руб. летом 2020
    Спустя 2ух месяцев поиска , попался хороший вариант , у дилера ауди а3 , без проблем с родным лкп( правда двойной окрас) , но кто знает бывает так или нет пишите.
    Ошибок серьезных не было.
    Теперь самое важное:
    Раз в неделю или чаще или реже моргает чек. Моргает секунд 7-20. Обычно после того как завелся и прошло 2-5 минут. Как я понял на прогретый двигатель. Бывало моргало когда стоят в пробке или двигался со скоростью менее 10 км/ч. Но обычно только когда завелся и прогрелся.
    В среднем на 1 полный бак бензина 1-2 раза такая история может или 3-4, а может вообще не быть. Но стабильно 1-2 раза в месяц есть. Если смотреть компом, то пропуски по разным цилиндрам
    Что делал:
    1. Менял масло , свечи (2 раза оригинал)
    2. Катушки
    3. Чистил форсунки
    4. Менял топливо. Сейчас заправлюясь на Шелле 98. ( дорого )
    Важное! После покупки авто был сильный масложор это 1 литр на 1000 км. Вылечил это раскаксовкой. Сейчас 1 литр на 4-5 тыс кушает. Компрессия в норме 10,3-10,6 по цилиндарм
    Люь мотюль 0-40w
    Прошу экспертных мнений. Просьба именно экспертных.
    Я ездил к официалм , к многим ребятам , которые хорошо знают эти авто. Но решения этой проблемы они не нашли. Инструменты их решений я уже озвучил выше.
    Решил попробовать написать здесь может, есть кто толковый и знает в чем может быть проблема.
    Важно. Моргает чек без троения двигателя ну и как писал поморгает и пропадет. При этом пока только эмпирическим путем, сделал вывод , когда начинает моргать, если нажать на газ( на холостом ходу) то интервал моргания чека может уменьшиться до 3-7 секунд.
    Есть еще система старт-стоп в автомобиле. Когда чек моргает, она выдает ошибку на приборке , что данная функция не исправна. При этом я замечал если ее использовать , то она не всегда срабатывает, например она включена, а я стою в пробке но она не работает и не говорит , о том что не исправна.
    Так же свежая информация на 26.03 , чек не моргает , но когда стою в пробке, есть вибрация внутри салона, ощущение , что торит, но не моргает чек. Катушку менял 1 шт, но все равно ошибки по данному цилиндру были, их перставлял. Все равно.
    Еще раз спасибо за уделенное время и спасибо тому кто поможет решить данную проблему.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.538
    Такая длинная поэма и так мало в ней смысла.
    Моргающая лампа "чек" это активные прямо в данный момент пропуски воспламенения и ничто иное . А дальше надо разбираться в каком/каких цилиндрах это происходит и по какой причине.
  3. Warmwood
    Warmwood Новичок
    25 апр 2019
    73
    A3 8V CYVB
    Ну а какую ошибку выдает ELM327? После мигания что-то должно остаться в памяти во временных ошибках.
  4. Влад0105
    Влад0105 Новичок
    1 фев 2022
    2
    Здравствуйте. Вы решили данную проблему?
  5. ioann
    ioann Живу я здесь
    24 ноя 2009
    4.579
    Очнулся, блин:)
  6. Влад0105
    Влад0105 Новичок
    1 фев 2022
    2
    Просто столкнулся с такой же проблемой.
  7. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.538
    Ну так столкнитесь с диагностикой в чем проблема ?
  8. tazz2115
    tazz2115 Новичок
    26 янв 2022
    5
    Audi A3 8v
    Проблема скорее всего в мехатронике и там трещина, на холодную, буду проблемы, а когда прогретый нормально все, проблема в давление слишком долго до 60 бар добирается
