Морозы -40
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 19 дек 2009.
  1. Leonid333
    Leonid333 Живу я здесь
    5 ноя 2009
    1.176
    ВАЗ 21099
    у меня из клапана масло попало в пневму, я вовремя заметил. систему продул и временно заглушил отверстия в аморте и в баллоне. никаких изменений не заметил. колхоз однако, но иначе ездить низя было...
  2. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    тогда проще покупать без клапана.
  3. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    и наверняка дешевле чем 16-20 тысяч
    а есть такие?
  4. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    у меня похоже такая же беда.
  5. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    бильштайн от арнота. 400 долларов пара, вроде.
  6. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    #286 ADubinskiy, 16 авг 2010
    щас закажу вот такие
    http://www.arnottindustries.com/part_AUDI_Air_Suspension_Parts_yid17_pid124_gid484.html
    или лучше такие
    http://www.arnottindustries.com/part_AUDI_Air_Suspension_Parts_yid17_pid124_gid483.html
    ибо задние то у меня новые
    денег правда уже нет совсем
  7. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Снял сегодня балон. Из него вытекло много много масла. Но самое прикольное не в этом - дырка прикольная
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/fp0sHKzO3LVYuB-FyT4V3A?feat=directlink
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/4Z5AcrVTpVuSGtAP_EgE-g?feat=directlink
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/PGYgPGu8aQdm2tRZCemEfw?feat=directlink
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/pPGoh3BNRNAJBbm9ZOkszQ?feat=directlink
    вот здесь вообще фантастически выглядит
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/2QOwDigsuIgp7snZ7smmzg?feat=directlink
    короче, эта генерация арнотовских балонов - гавно. Буду менять, благо америкосы выслали новые
    заодно прикинул пыльник из камеры, вот че получилось
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/tZEgCPuzIj1a21EcvXC2WA?feat=directlink
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/zAPxqm85ovuxCn2X4Kw1xg?feat=directlink
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/sGupMnEAPC7P3LeEO8EnqQ?feat=directlink
    как то не очень
  8. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    а зачем заваривать отверстие в клапане, когда можно тупо туда болт загнать.
    с чего решили, что масло в баллон попадает через клапан, а не сверху амортизатора через сальник?
  9. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
  10. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    Хреново дела. Поставил новый балон - не помогло. Машина на левом боку, причем оба колеса - и перед и зад. Подняться пытается (индикатор мигает, компрессор работает), но левый бок лежит. Прокатился минут 10 - пофигу. Че делать то???!!!
  11. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    может блок клапанов хана? как узнать точно? какой номер детали?
  12. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Блок клапанов смотри, может масло уже до него добралось
  13. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Ищи вагком и смотри в болке пневмы адреса по блоку клапанов во время попытки подъёма... если команды правильно будут идти на открытие закрытие клапанов а машин не поднимется - меняй блок клапанов... месяц назад так товарищу поднимали с колен роуда... купили поставили новый блок - запрыгал роуд сразу
  14. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Не подскажешь где оригинал по 7 тыр?
  16. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.949
    ВАЗ 21083
    Я здесь брал за 175 евро
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=156498
    а вообще во многих местах, где поставка 5 недель. Тот же символ7 или ввшоп.
    1 человеку нравится это.
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
  18. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    это как?
    я подключил вагком, написало
    01781 - экстремальный наклон автомобиля
    35-10 - - - Спорадическая
    01400 - Система регулирования дорожного просвета
    08-00 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
    01316 - Блок управления тормозов
    79-10 - считать данные из памяти неисправностей - Спорадическая
    очистил, больше ошибок нет
    отцепил штуцер от блока клапанов и накачал компрессором - поднялось заднее левое, поднимаю-опускаю - из дырки из блока клапанов ничего не дует
    щас вот правая часть опускаться перестала и горит ошибка пневмы вот такая
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4Z7 907 553E
    Компонент и/или версия: - 2C1A1 X040
    Кодирование: 25500
    Код Сервиса: WSC 00313
    1 Неисправности:
    очищаю, пробую - фигвам
    похоже блок клапанов
    какой номер детали? я нашел вот такой
    VAG 4F0 616 013 Блок клапанов системы регулировки величины дорожного просвета 12*129,53р
    это он? блин, опять неделю без машины
    забадался я
  19. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    правый бок не хочет опускаться ни в какую
    может блок клапанов можно как то продуть?
    ну подать там 12 вольт (или 5), клапан откроется, дунуть туда компрессором и так далее
    а?
  20. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    номер блока пральный, цена примерно тоже, как раз из Ебурга привозили тоже...
    в блоке пневмы вроде надо одиночное чтение выбрать и отметить галочками нужные параметры, а именно то что касается клапанов... в статичном режиме будет все 4 OFF, когда поднимать начнешь должны поочередно ON сначала на зад, затем на перед и машин должен подниматься (я включал ещё для удобства данные с датчиков положения, удобней смотреть поднимает или нет)
    на счет продувки блока... врядли ему уже помочь... пишут масло аммотртизаторное довольно агрессивная субстанция...
