Завёл значит автор свое на градуснике -27. Стоит губит и тут на тебе что то застучало и заглохла. Я заводить не крутит. Покурил по стоял и опять решил попробовать завелась и опять стучит. Ладно думаю пусть стоит поехал на работу. Простояла она неделю. Завожу завелась легко ни чего не стучит не гремит, но иногда давление стало моргать. По ошибкам пусто. Всю голову сломал что стучало? Стук был хороший подумал что все мотор застучал.
ну раз давление моргает, то смотри все что связано с давлением возьми шнурок да посмотри по ошибкам там все может быть
так он и застучал скорее всего, при отрицательной (сильно) температуре тепловой зазор изрядно поизносившихся деталей может запросто спровоцировать проворот вкладыша, лампачка давления после этого (косвенное подтверждение)
уровень был на нижней отметке. сегодня подлил ездил весь день стука нет, и лампочка ни разу не моргнула. говорят может вкладыши крутит. вот и думаю открывать поддон смотреть или ездить пока не застучит.
