Мощностной стенд
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем CommeRS, 10 фев 2006.
  1. CommeRS
    CommeRS Bad e-mail
    13 янв 2006
    467
    Audi AS6 Der ABT [3.0L 30V V6 Quattro 2005] [HiFi: MbQuart, Sinfoni, Jbl]
    Подскажите пожалуйста где в Москве есть хорошие проверенные стенды для полного привода?
    Какие данные еще можно снять на стенде кроме сил и ньютонов? Разгон до 100, максимальная скорость? Эти характеристики реально считать на стенде? Или только на трассе?
  2. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Ответ: Мощностной стенд
    Тут начинает влиять масса машины и Сх.
    А также резина. Стенды как правило с "наждаком".
    Видел стенд (не в москве) который может примерно пощитать разгон до 100 и мах. Но очень примерно, потому как например на Сх сильно влияет клиренс.
    На трассе намного проще.
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    в пит-лейне, у лукасов, в спортмобиле, аояма, панавто...
    Максималку снимешь только на прямой передаче, обычно предпоследняя. До сотни не снимешь, так как замер проиходит на одной передаче, практически с холостых и до отсечки
  4. Маклейн
    Маклейн Новичок
    17 май 2005
    59
    vw passat b5 1.8t 2000г.
    Кажись в Авто Ганзе - один из самых современных стендов в России ! :nod: Позвони туда, там тебе скажут как и че. Только замеры вроде проводят на летней резине. ;)
  5. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Ты имеешь в виду "теоретическую максималку", без учета воздуха или стенд считать умеет?
  6. CommeRS
    CommeRS Bad e-mail
    13 янв 2006
    467
    У меня нешипованная. Да и потом мне ЛС нужно снять с маховика а не с колес.
    Сначала убедиться что у меня именно 218 +\- 1 а затем после модернизации убедиться и заценить прирост.
  7. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    с маховика? тогда при чем тут сденды для полного привода ищи стенд для мотора приезжай и снимай мотор с навесным ставь на стенд :)
    по точности измерений в принципе почти везде одинаковые. подробнее было в автоспорте статья поищи может уже онлайн выложили.
    для оценки прироста - подойдет фактически любой.
    PS всем. разгон до сотни померять на стенде можно (например в питлейне том же самом), просто другой режим стенда. машину надо крепить тросами это дольше и дороже. максималку замерить сложно, т.к. сложно съемулировать соспротивление воздуха. а вот до сотни как раз Сх и прочее фактически никакой роли не играют.
  8. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    это смотря на каких жигулях. если с 4ст коробкой, то на последней прямой. если с 5ст коробкой, то тоже на 4ой но теперь предпоследней.
    а если например модель жигулей звучит как "ауди С6 в кузове 4А с 2.2 турбо мотором" то максималка снимается на последней пятой передаче или последней шестой передаче (в зависимости от коробки но они все равно одинаковые) а все потому, что это на самом деле не жигули вовсе :) и никакими прямыми передачами не пахнет.
    хотя есть и исключения, например дизельные коробки DQT ... там пятая - как у S6 шестая на 6ступке и пятая на 5ступке. и есть еще 6ая (как будто-бы 7ая на S6-шестиступке), вот там она действительно не для максималки а потошнить чтоб двигло не орало :)
  9. CommeRS
    CommeRS Bad e-mail
    13 янв 2006
    467
    Так вы говорите летняя резина нужна, а нешипованная подойдет без проблем?
    Просто блин не буду же я летние колеса сейчас ставить ради этого =) А замериться надо сейчас.
    P.S. Маховик это минимум что надо померить, но хотелось бы и на колесах.
  10. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    Тогда в ПитЛейн потому что Автоганза в никакую не хочеть с зимнимы резинамы.Я собирался на прошлой неделе туда но сейчась думаю,дождатся Апреля или нагрузит летний комплект.
    Цена в ганзе 150 долл, за это получаеш-2 замера мойка машины,снятие-установка колес
    Замер делают на 4ой или той у которой 1:1.
    У ЛукасТЧ только если у тебя МКПП,с ихним стендом невозможно АКПП замерять.
    Вообще-то на стендах можно еще получит инфу об смеси воздух-бензин
  11. Nenad
    Nenad Bad e-mail
    7 янв 2005
    1.447
    A6 4G,3.0TFSI
    На некоторих стендах компютер автоматом считает потери на трансмисию (МКПП или АКПП) и на привод (передний,задний или полный) так что получаеш инфу сколько на маховике.
    У тебя автомат или МКПП?
