Че то у меня зад авто мотает на плохой дороге очень сильно. Прямо страшно ехать на скорости выше 100. Задние стойки две новые, баллоны задние новые. Че можно посмотреть самостоятельно, а то к официалам ехать - это сутки
Та же хрень с самого начала. Аморты в норме, подушки тоже.. Подвеска задняя в идеале. Сход-развал сделал. Сзади когда сидишь - на неровной дороге и стыках - как мотнет вправо-влево - пипец. Вот что Поеду в Питер на чип - заодно загоню на трясучку. Надесь вот эта проблема: RRomario: "Там бывает подвисают плапана регулировки жесткости в завсимости от нагрузки. Один вариант - исключить из системы. Второй вариант поменять на новые. Понять, что с ними происходит можно только у офицалов на вибростенде. У меня работоспособность левого до замены была равна 15%, а правого 45% (или около того) при таком разбросе машина приплясывала как плоскодонная лодка на легкой волне."
Снял щас передние колеса, посмотрел на рычаги и вот что увидел http://picasaweb.google.com/lh/photo/FQwZk-gXWJvmfWJCZ-7j6w?feat=directlink http://picasaweb.google.com/lh/photo/rnObBhh36HwwjYaT7vfK8w?feat=directlink Рычаг который самый большой прямо шатается, резинка достается руками (это и есть сайлентблок), ступица вся ходит ходуном, на обоих колесах, усилие ломиком совсем небольшое че делать? Менять рычаги? Только эти или еще какие? (остальные не шатаются) Какой номер у этих рычагов? вот видео http://www.youtube.com/watch?v=UzN2BxPhL0E
ЕСЛИ ШАРОВЫЕ НАРМАЛЬНЫЕ, ТО МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ТОЛЬКО САЙЛЕНТБЛОКИ и на новые рычаги пока тратиться преждевременно. номера смотри в Элькасте или в Етке.
Ну ты лентяй! Рычаг передний нижний 4Z7 407151 C Рычаг задний левый нижний 4Z7 407 693 D Рычаг задний правый нижний 4Z7 407 694 D Замены от TRW сам пробьешь! С такими сайлентблоками удивительно, что ты вообще на дороге остаешься!!!!:smile42: На задний подвеске алюминиевые рычаги проверь, те, которые за схождение отвечают!
