Мотор 1.8T AEB
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем Raxon, 21 июл 2023.
  1. Raxon
    Raxon Новичок
    18 окт 2009
    42
    Кировская обл.
    #1 Raxon, 21 июл 2023
    Бензиновый мотор 1.8t АЕВ, состояние отличное просто, пробег реальный 60 т.к, состояние мотора можно убедиться лично при осмотре, в данный момент разобран до винтика, для профилактики, заменены только кольца на поршнях остальное в заводских допусках стандартных, гбц шлифована, замена мсл. колпачков, промывка компенсаторов, остальное в отличном состоянии тоесть (цепь валов, натяжитель цепи натяжитель ремня грм и прочее). В комплекте все новые прокладки сальники которые ещё в упаковке для сборки этого мотора включая ремень грм, все датчики по мотору оригинал, генератор 120А бош, новая турбина, поддон новый, все трубки по тосолу, трубки по подаче масла на турбину и слив с неё, трубки по системе вкг, наддувные патрубки, два стоковых интеркулера, шкивы все, двухмассовый маховик со сцеплением в заводских допусках, термостат новый, помпа оригинал в отличном состоянии, два комплекта моторной проводки в очень отличном состоянии, мозги, форсунки, рампа, коллектора впускной и выпускной, есть кусок приёмной трубы выход на выпускной с отверстием под лямбду, вроде и ДК тоже есть надо смотреть, дроссельная заслонка под тросик газа. Кронштейны крепления двигателя плюс гидроопоры вроде даже vag. Нет только щупа с верху который, тот что в поддоне есть новый правда китай. Всё железо отмыто от говна всё чистое. Документов нет на мотор но точно не в розыске, узнавал. Мотор брался под проект для установки в другую машину еще года 3 назад но жизнь внесла свои коррективы в планы как всегда. Хранился в сухом теплом гараже круглый год.
    Желательно всё продать разом, по частям пока не планирую, ценник 140 т.р.
    8922901 семь семь семь семь
