A4 Мотор 1.8T
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем ARTCHER, 7 сен 2014.
  1. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #1 ARTCHER, 7 сен 2014
    Продам мотор. 1.8T стоял на А4 8е. маркировка АМВ предположительно 2002 год. под автомат.
    все отмыто, контактные поверхности блока подготовлены и законсервированы. упаковал все запчасти в две большие коробки.
    цена:
    гбц в сборе-8т.р
    отдельно блок с кшм+поддон-4т.р
    вся навеска моторная-3т.р.
    все вместе за 15т.р
    цены подарочные имхо.
    находится в москве ВАО.
    8 903 569 61 71 АНДРЕЙ
    предпочтительно самовывоз(влезет в багажник любого седана ауди). могу также отправить автотрейдингом.
    Посмотреть вложение 420435 Посмотреть вложение 420436
    Посмотреть вложение 420437 Посмотреть вложение 420438
    Посмотреть вложение 420439 Посмотреть вложение 420440
    Посмотреть вложение 420441 Посмотреть вложение 420442
  2. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    Апну.
  3. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    за 10 ку кто нить заберет?
    турбина даже есть на нем, коллектор выпускной и всякая мелочевка типа шланов ОЖ.
  4. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Андрюх, а буквы мотора какие?
  5. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    АМВ вроде как. в пятницу сниму с мотора ГБЦ и поддон. для уточнения состояния.
  6. dimashik
    dimashik Новичок
    22 май 2014
    44
    a4 b5 1.8 TQ '99
    здравствуйте!интересует турбина,состояние и цена.спасибо
  7. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    состояние мне её не известно. так что я бы не стал такую турбину покупать. :shuffle:
    ближе к пятнице поеду в бокс и сфоткаю мотор и всю его навеску.
  8. polesv
    polesv Участник форума
    21 мар 2013
    334
    а80/в4 2.6 кваттро
    Привет, есть идея забрать на опыты. Возможна бронь до появления фоток? К/в. вращается хоть?
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.807
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    он автоматный? отправка как?
  10. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    кв вращается.
    разобрал сегодня мотор-будут детальные фото всего.
  11. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    да АМВ с автоматным маховиком.
    отправить смогу автотрейдингом.
  12. boffin37
    boffin37 Участник форума
    21 мар 2013
    297
    A3/8l_1.8T AUM
    гбц очень ннадо, посмотри состояние пож., чтоб без трещин и не поведеная
    если можно то забронирую
  13. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    уже снята. на ней свежие клапана. трещин нет.
    по поводу веденая или нет-планки нет, а строительным уровнем мерь-не мерь все не точно будет.
    визуально головка вполне пригодна.
  14. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #14 ARTCHER, 9 сен 2014
    фото всего что есть
    Посмотреть вложение 420284 Посмотреть вложение 420285
    Посмотреть вложение 420286 Посмотреть вложение 420287
    Посмотреть вложение 420288 Посмотреть вложение 420289
    есть:
    катушки 4шт, датчик холла, датчик детонации и КВ, генератор(бош-не исправна муфта обратного хода предварительно), гур(не оригинал), компрессор(выкинуть имхо), выпускной коллектор с турбиной и всеми патрубками масло подачи/слива+подача ОЖ, впускной коллектор с рампой и форсунками, дросселем, датчиком температуры, вакуумными клапанами, вся навеска по системе ОЖ+термостат и всеми датчиками ОЖ, гусеница в сборе с N75, грибком и прочей ВКГ. лапы крепления ДВ, ну и весь крепеж на мотор.:D
    короче мотор со навеской.:shuffle:
    по мотору-завтра сниму поддон. визуально была переборка с заменой поршней(вижу по герметику и поршня больно свежо выглядят). на поршнях маркировка 80.95.
    кв крутится. в слитом масле стружки не увидел. на гбц и поршнях визуальных повреждения не обнаружил.
    по блоку завтра точно скажу. сниму поддон+ самый нагруженные коренные и шатунные.
    по гбц-все вполне сносно. масло конечно говеное лили.
  15. beliy1979
    beliy1979 Участник форума
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    За гбц сколько ??
  16. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    #16 ARTCHER, 10 сен 2014
    ГБЦ отдельно готов отдать за 8т.р
    гбц+блок с кшм+поддон+вып.коллектор+турбина за 12т.р
    мотор со всей навеской за 15т.р
  17. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    в общем снял поддон, дальние от маслонасоса вкладыши коренные и шатунные.
    итог-вкладыши целые(конечно поношенные, в номинале, но не задранные и не провернутые). судя по одному поршню который я вытащим мотор обновлялся по поршневой. кольца хорошие, подвижные.
    а проблема, по которой ребята решили поменять мотор видимо в том, что был не прикручен маслоотражающий экран(он же по этке успокоитель масла). он при работе мотора бился в поддоне и видимо издавал страшные звуки.
    сетка маслоприемника конечно грязь содержала, но не была забита до падения производительности.
    так что блок вполне живой. ремонту подлежит.
  18. beliy1979
    4 янв 2013
    477
    allroad 2.7 QM 01г
    Чета цены растут в геометрической прогресии - то 10 хотел за весь мотор , а теперь ???
  19. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    10ка до вскрытия была. сейчас вскрыл, понял что все живое(кроме маслоотражателя, он новый по вагу стоит 1300р). поэтому и накинул 2т.р.
    считаю цены вполне адекватные.
    на разборки ради интереса позвонил:
    гбц от 15т.р
    блок+гбц от 25т.р
    моторы в сборе от 40т.р
  20. ARTCHER
    ARTCHER Bad e-mail
    4 сен 2012
    6.488
    Лисапед
    по навеске
    насос ГУР не оригинал-достаточно свежий.
    термостат датирован 09.2013 пиленный оригинал BEHR
    генератор по щеткам 50%, кольца не сильно изношенны. не работает обратная муфта.
    на натяжители цепи маркировка 2004г, башмаки целые.
    помпа 2013г. ролики, натяжитель и ремень свежие.
    по блоку
    полностью разобрал. все вкладыши целые. шатуны, поршни, постели, кв без повреждений. на всех поршнях одинаковая маркировка. все кольца целые, подвижные, не на грани износа.
    стенки цилиндров визуально без трещин, задиров. хон присутствует.
    сейчас все отмываю.
    вечером фото выложу детально поршневой и блока.
    голову могу тоже разобрать-но не вижу смысла. и так видно что клапана менялись относительно недавно.
