Вопрос малость не по теме - по WV, но моторы же похожие? Братцу машинку подогнали (из столицы). Букевки не помню, но VW passat variant 89 год, 2л инжектор, 16 кл глохнет на холостых малость подтраивает - чем пахнет (ремонт)? мотор не коптит. дымок белы даж на полном газу, масло от за 500 км по трассе не уменьшилось. и поскрипывает где-то около ГУРа - при повороте руля сильнее - во что могет вылитьяс ремонт. (Просят $4400 ) чего подсоветутете - хоцца ему этих 136 кобылок
По фотографии не вылечишь Смотреть надо, то что ты написал, это то что ты увидел, а представляешь что можно еще нарыть на данном сабже... Смотреть надо... кликнись ещё здесь мож кто смотрел до Вас этот агрегат, вот и поделится инфой
Быть может много чего... И даже если посмотреть визуально - можно ничего и неувидеть! Поэтому для начала нужно съездить на диагностику, что бы проверить впрыск...
