Когда открутил крышку и хочешь открыть (снять), то она с трудом отходит от клапанной как всасывает её туда
как только людям такое в голову приходит "открыть заливную горловину масла" на работающем моторе п.с. как оно должно быть НЕЗНАЮ но следующим экспериментом не надо пробывать выходить на ходу из авто
крышку притягивать должно! сие есть нормальное явление отсоса картерных газов с бошки через шланги вентиляции в маслоотделитель. если крышку приоткрыть на работающем моторе, то мотор начнет подтраивать и клапан ВКГ начнет подсвистывать через атмосферное отверстие.
